Schalter für Heckklappe ausgefallen
  • Hallo Freunde,
    seit einiger Zeit machte der Schalter für die Heckklappe Probleme - das Auto ist inzwischen 12,5 Jahre alt. Man musste immer mehr Druck aufwenden und seit Ende Oktober ging garnichts mehr. Letztes Wochenende war ich bei meinem Sohn, und wir sind das Problem gemeinsam angegangen.
    Zunächst haben wir die Schalterplatte ausgebaut. Sie enthält eine Druckplatte und einen Microschalter. Man kann den Microschalter zwar ausbauen, aber er ist mit den Stiftkontakten des Anschlusses vergossen, damit scheidet ein Ersatz durch handelsübliche Microswitch aus. Wir haben die beiden Kabel der Zuleitung abgezogen und elektrisch verbunden: das Schloss schaltet, ein Kabelbruch ist also auszuschließen. Dann haben wir die Durchgängigkeit des Schalters mit einem Multimeter geprüft. Wenn man den Schalter drückt, schließt er, der Schalter ist also auch in Ordnung. Aber wenn man die Kabel anschließt, tut sich nichts. Also Kabel wieder abgezogen und die ganze Prozedur wiederholt. Gleiches Ergebnis, Kabel und Schalter intakt, aber verbunden schaltet nichts. Letzter Versuch: Kabelstecker und Kontakte am Schalter mit Kontakspray eingesprüht. Aber der Schalter schaltet immer noch nicht. Also haben wir den Schalter wieder in die Heckklappe eingebaut und in Internet nachgeschaut, was ein neuer Schalter kostet. Nach einer halben Stund hat mein Sohn nochmal einen Versuch gemacht und siehe da, der Schalter funktioniert wieder und zwar mit minimalem Druck. Fazit nachdem das Kontaktspray gewirkt hat, war alles Ok.
    Für alle, die auch Probleme mit dem Schalter haben.
    Viele liebe Grüße aus Rheinhessen
    Wolfgang
  • Hallo DaDida,nachdem alle Rettungsversuche mit kontaktspray und und Schmirgelpapier gescheitert sind, habe ich es gemacht wie du und bei Ali einen neuen Schalter gekauft. Jetzt funktioniert es wieder.
    Lieb Grüße Wolfgang
    ich denke ich habe ein ähnliches Problem am X1 der jetzt neu in meinen Bestand gekommen ist (siehe Vorstellung).
    Irgendwie bekomme ich die Heckklappe nur über den Schalter der Funkfernbedienung geöffnet, auf den Schalter in der Heckklappe reagiert das Schloss nicht.
    Habt Ihr vielleicht einen Link zum entsprechenden Schloss für mich? Mit meiner Suche habe ich bisher nur den Griff innen oder eine Kombination mit einer Heckkamera gefunden.
    Danke und Gruss Thorsten
  • Geh mit deiner VIN mal bei Leebmann24 auf die Suche. Da wirst du sicherlich fuendig.
  • Ich denke, du hast den Thread ev. missverstanden.
    In der Regel ist es nicht das Schloss, sondern nur der "Taster Heckklappe", der defekt ist. Das ist ein separates Teil.
    Danke Euch Wachbaer und Boyd für die kompetente Antwort.
    In der Tat scheint es dann bei mir auch der Taster zu sein, da das Schloss selber ja auf die Fernbedienung noch reagiert.
    Wenn ich Eure Hinweise richtig interpretiere, dann sollte der Austausch des Tasters auch für einen Schreibtischtäter machbar sein. Der Taster ist vermutlich von außen geschraubt (kann gerade nicht schauen, da schon verdammt dunkel und kalt draußen 🥶) und hat dann Kabel Steckverbinder 🤔?
