Denke ich auch. Naja ich dachte, nach meinen letzten Ausgaben für den Wagen spare ich mal bisschen, klappt scheinbar nicht so ![]()
Mal schauen ob ich was günstiges originales in der Bucht finde
Habe jetzt den äusseren der Sensoren gewechselt. Die Fehlermeldung ist weg, allerdings zeigt der Sensor keine Hindernisse an. Werd am WE nochmal nachschauen und ggf. die Sensoren mal über Kreuz tauschen, vielleicht hat der neue Sensor auch nen Defekt (is aus Kostengründen
kein Original)
Ah, okay. Na ich hab jetzt erstmal 2 Sensoren bestellt
Na das ist ja nix weiter. Kabel raus und in neues Steuergerät rein - ich hoffe, dass es das nicht ist. Müsste das eigentlich codiert werden? Also das Steuergerät?
Danke dir, ich denke, das krieg ich hin. Kann nur hoffen, dass es "nur" der bzw. die Sensoren sind, die ich mir ja auch erstmal besorgen muss.
Moinsen, der letzte Eintrag ist zwar schon ewig her, aber man muss ja kein neues Thema aufmachen.
Bei mir ist jetzt auch PDC ausgefallen. Laut Carly der Sensor oder die Zuleitung vorne rechts. Muss ich mir mal genauer anschauen. Zumindest im Kofferraum ist alles trocken. Also spricht es eher für den Sensor selber.
Hab gestern nur mal grob geschaut on man an die Dinger unkompliziert rankommt. Wie es scheint nicht.
Hat irgendjemand ein Schaubild oder ne Anleitung was ich vorne abbasteln muss um an die Dinger zu kommen?
Tastatureigenleben. Meine natürlich den N46B20 ![]()
Dann fange ich auch mal an.
Grundsätzlich bin ich nicht unzufrieden, aber mein X1er hat mir die letzten 2 Jahre schon einiges an Sorgen gemacht und auch Geld gekostet.
Es fing an mit unerklärlichem Ölverbrauch, am Motor war erstmal nichts auffälliges zu sehen, leichte Ölfeuchtigkeit war vorhanden, allerdings auch nach Motorwäsche nicht wirklich erkennbar woher es kommt, alle 2000 bis 3000 km verlangte er Öl. Irgendwann wurden die Abstände kleiner, in unregelmäßigen Abständen kam eine leichte Ölverbrennungswolke unter der Motorhaube hervor. Werkstatt diagnostizierte eine poröse Ventildeckeldichtung, wurde ersetzt - erstmal wieder alles gut. - ca 150€
Ungefähr 2 Monate später erneut erhöhter Ölverbrauch - kaputte Ölpumpe - ersetzt. ca 500€ inkl. Reifenwechsel, da Oktober
Ölverbrauch änderte sich nicht wirklich, im Stau und bei betriebswarmem Motor bemerkte ich beim wieder anfahren eine bläuliche Wolke hinter mir - Verdacht Ventilschaftdichtungen - Kostenvoranschlag bei BMW 3500€, freie Werkstatt 2000€. Nach kurzem Verdauen des Schrecks erstmal Google angeworfen und erfahren, dass das bei meinem Motor (N46B20) keine Seltenheit ist. Nach weiterem Googlen fand ich in einem BMW-Forum den Tipp sich mit diesem Problem mal an Fahrzeugtechnik Farid in Berlin zu wenden. Also Termin gemacht, BMW einen tag dort stehen lassen - Ventilschaftdichtungen sind getauscht, kein blauer Qualm mehr, Ölverbrauch bisher (Fahrstrecke ungefähr 1000km) bei 0. Kosten für den Austausch der Dichtungen 750€
Andreas erstmal arm aber glücklich.
Insgesamt denke ich mal, dass diese Ölgeschichte wirklich ein zufälliges Aufeinanderfolgen verschiedener Alterserscheinungen war und hoffe, dass jetzt alles gut wird.
Gestern meldete sich mein PDC und sagte, dass es ausgefallen wäre. Steuergerät im Kofferraum ist trocken, also muss es wohl ein Sensor oder ein Verbindungskabel sein. Laut Carly fehlt die Verbindung zum Sensor vorne rechts, ich muss erstmal schauen wie man da rankommt...
Insgesamt wirds nicht langweilig mit dem guten Stück
Ach sorry, ganz vergessen
Wenn man das Thema ständig im Kopf hat, vergisst man schnell das Wesentliche. Es waren die Ventilschaftdichtungen die gewechselt wurden. Ist bei meinem Motor (N46B20) ne bekannte Geschichte, wie du ja schon erwähnt hast. Sorry nochmal für das Versehen
