Dreizylinder Startgeräusche
  • Wow, tolle Ausführung. Aber so ganz weit weg bin ich mit meiner Theorie auch nicht. Was mich noch irritiert ist, dass das Problem angeblich nicht beim Vierzylinder auftreten soll. Beim Dreizylinder soll es allerdings eine technische Besonderheit geben, die verhindert, dass der Motor unregelmäßig läuft und somit eine Unwucht verhindert. Wie gesagt, ich bin Laie, aber ichs habe mein Problem gelöst. Schönes Wochenende.
    Vielleich wird das Rätsel ja noch gelöst. Auch Dir ein schönes Wochenende.
  • Zitat von E.H.
    Hallo nochmal. Wichtig ist, gleich beim Anhalten auf dem Platz, die Fußbremse betätigen, damit der Wagen nicht rollt. Dann die Handbremse ziehen und dann den Motor ausschalten. Hört sich etwas kompliziert an, ist es aber nicht.
    Da ich mich mit dem gleichen Problem beschäftigt habe und nun den Tipp von E.H. befolge ist bei mir auch kein rumpeln beim anlassen mehr festzustellen.
  • Hallo vielen Dank für die Rückmeldung. Ich freue mich, dass ich (als Laie) dir helfen konnte. Die "Experten" vom BMW-Kundendienst in München und meine Fachwerkstatt wussten keine Lösung. Das sei kein Mangel wurde mir gesagt! Toll!
  • Zitat von E.H.
    Hallo, ein sehr guter Beitrag!
    Ciao EVO
    Ciao EVO
    "Lachen bringt Energie und kann die Antwort auf viele Fragen sein"
  • Zitat von E.H.
    Mein X1 F48 s18i Rumpelt-/ Schüttelt sich auch sehr beim Starten.
    Eine Frage habe ich noch-
    „ beim Anhalten auf dem Platz, die Fußbremse betätigen, damit der Wagen nicht rollt. Dann die Handbremse ziehen und dann den Motor ausschalten. „
    Der Schalthebel ( bei mir Automatik Getriebe) wird nicht auf P gestellt sondern bleibt auf D o. N und dann Motor ausschalten, oder wie muss ich mir das vorstellen?
  • Hi an alle, bin ein stiller Mitleser und ja jetzt hatte ich das vergnügen einen F48 18i zu fahren und der Nachfolger wird ein x1 25e.
    Zu den Geräuschen beim starten und was auch ab und an an der Ampel sein kann wenn die Klima läuft ist die Klimaleitung die lose ist, im Motorraum rechts sind 2 Befestigungsklips die meist ab 50-60tkm brechen und die Klimaleitung an den Querträger oberhalb anschlägt.
    Falls die Clips abgebrochen sind dann kannst es mal mit 2 Kabelbinder fixieren und wenn dann des Geräusch weg ist dann hast des Problem auch gehabt.
    Hersteller Nr.: 07149209733 2 Stück werden benötigt. Ist für die obere Klimaleitung.
  • Zu den Startgeräuschen beim X1 F48 18i: Häufig hängt das mit der Kombination aus Bremse und Parkbremse zusammen. An Hängen kann es beim automatischen Parkmechanismus mal klacken oder vibrieren – das ist normal. Ein Tipp, den auch einige geben: Wagen erst mit Fußbremse sichern, dann Handbremse anziehen und Motor ausschalten. Das reduziert viele Ruckler beim Start, vor allem bei Automatikgetrieben, die je nach Baujahr variieren.
