Kofferraum angeblich offen, ist aber zu
  • Moinsen, habe das Problem das mir die Elektrik sagt Kofferaum offen, obwohl er zu ist. Jedesmal beim Anfahren ertönt der Gong und im Display die Fehlermeldung " Kofferraum offen"
    Wollte jetzt einmal den Taster erneuern.
    Ist der nur geclipt so das ich den Taster von Ausssen raus bekomme, oder muss ich die Innenverkleidung komplett demontieren?
    PS. Beim verschließen mit der FB blinkt er nicht wie gewohnt 2 mal. Beim öffnen blinkt er wie gewohnt 1 mal
    Freue mich über jede helfende Antwort :)
  • Moin Zusammen,
    Fehler gefunden und behoben.
    Es war der Microschalter im Schloss. Musste eh zur Wartung nach BMW, habe ich das Schloss gleich mit wechseln lassen. Funktioniert
    alles wieder einwandfrei!
  • Hallo Onkel Tom,
    danke für die Rückmeldung!
    Du hast also ein komplettes Schloss bekommen? Oder kann man den Microschalter einzeln wechseln?
    Hatte das Problem mal bei einem Alten Opel mit der Zentralverriegelung, da konnte ich für einen Euro einen Microschalter von C*nrad einbauen...
    Es grüßt
  • Hallo zusammen.
    Ich würde aus aktuellem Anlass den Thread nochmal reaktivieren. Wir haben seit ca 3M folgendes Problem (beim X1, Baujahr 12/2016, 2.0s):
    - Heckklappe entriegelt und verriegelt selbständig (ohne dass der Kofferraum wirklich aufgeht).
    - Dann wird als Fehler angezeigt, dass der Kofferraum offen ist und gleichzeitig geht die Beleuchtung im Innenraum (Dachhimmel) an
    - Teilweise verschwindet der Fehler während der Fahrt und taucht dann einige Tage nicht mehr auf, teilweise bliebt er hartnäckig.
    - Der Kofferraum lässt sich meistens normal öffnen (in wenigen Fällen nur manuell). Schliessen lässt er sich immer über den Knopf zum Schliessen)
    Irgendeine Idee was defekt ist?
  • Klingt fuer mich verdaechtig nach einem defekten Steuergeraet. Dazu sollte sich dann auch eigentlich etwas im Fehlerspeicher finden.
    Wurde dieser denn schonmal mit was vernuenftigen ausgelesen?
  • Steuergeraete gibt es zigfach. Da brauchst du die genaue Nummer anhand deiner VIN. Ich wuerde aber eher auch erstmal die Verkabelung pruefen.
