521 Regensensor mit Fahrlichtautomatik
  • Ich möchte ihn nicht mehr missen. Der Sensor funktioniert ausreichend zuverlässig, und man gewöhnt es sich sofort ab, selbst am Wischer zu hantieren...wann immer man eingreifen will, schlägt kurz zuvor die Automatik zu. Perfekt abgestimmt. Probleme gibts hin und wieder lediglich bei verschmutzten Scheiben, gerade jetz im Winter natürlich. Da muss dann von Hand Wischwasser zugeführt werden, damit der Sensor frei gewischt wird. Das ist aber leicht zu vermschmerzen.
    Wem die Werkseinstellung nicht passt, kann über den normalen Intervallschalter für die Wischer die Empfindlichkeit der Sensorautomatik einstellen. Wenn ich das richtig beobachtet habe, schließt die Automatik auch den hinteren Wischer mit ein...wie das funktioniert ist mir allerdings noch ein Rätsel ;)
    Kurzum: durchdachte Lösung perfekt umgesetzt und alle mal sein Geld wert!
  • Regensensor ist klasse würde ich auch wieder bestellen. Das der Regensensor auch den Heckwischer mitsteuert habe ich noch nicht bemerkt. Muß ich mal drauf aufpassen.
    Die Fahrlichtautomatik brauche ich nicht ist jedoch dabei. Schön das Licht geht automatisch im Tunnel an und danach wieder aus, aber wenn es leicht dämmert geht das Licht an nach ein paar Minuten wieder aus - wieder mal an - wieder aus. Gerade wenn es stark bewölkt ist und die Wolken in ein paar Kilometern etwas mehr Licht durchlassen...
  • Hey allerseits,
    Lichtautomat ist manchmal ein bißchen unentschlossen, muß man dann manuell nachhelfen.
    Regensensor funktioniert im X1 sehr gut - anscheinend auch der Geschwindigkeit/Fahrsituation angepasst.
    Beispiel: Man hat niedriges Dauerwischen angeschaltet und hält an einer Ampel - schon schaltet der Wischer in langsamen Interwall etc.
    Preis/Leistungsverhältnis: Gut
    wefriexx
    :thumbup: Munter bleiben
  • Auch hier: Nie wieder ohne! Wir haben den R-Sensor schon bei unseren beiden verflossenen 1er schätzen gelernt = ein absoltes MUST HAVE für uns.
    Gruß D-W
  • Hatte ich vorher im 3er und fand ihn nicht wirklich sinnvoll.
    Jetzt ohne Sensor vermisse ich nichts. Also muss ich nicht haben. :thumbdown:
    :thumbsup: X1 fahren und dauergrinsen :thumbsup:
  • hi
    bin froh, daß ich den regensensor nicht habe :thumbup:
    in meinen vorherigen autos (auch bei bmw) stand ich mit dem sensor auf kriegsfuß
    und manchmal dachte ich, der macht was er will ?(
    mfg
    toao
  • habe am Freitag mal den Regensensor genau geprüft. Der Heckwischer wird nicht vom Regensensor gesteuert. Der Intervall des Heckwischers ist wie bei jedem Auto auch. Die Frontwischer werden sehr gut gesteuert. Wenn man einen LKW überholt und die Gischt mehr wird höchste Stufe des Wischers. Ist man vorbei dann wird die Geschwindigkeit wieder zurückgenommen und der Wischer hält auch an wenn er nicht gebraucht wird. Auch nach mehreren Minuten kann er dann wieder automatisch angehen wenn wieder Gischt vom Vordermann kommt. Nur wenn der Sonsor oben an der Scheibe durch Schlieren verdreckt ist funktioniert der Regensensor nicht bzw. wischt der Wischer dauernd - also Sprtzanlage betätigen Scheibe rienigen und es geht wieder ohne Probleme.
