Beiträge von cabriofreak
    ich habe mal eine blöde Frage . . .
    wie der Titel schon sagt würde ich gerne wissen, wie der E84 anspringt
    also "normal", oder mit einer neuen Batterie bspw. "sauschnell"
    ich habe nämlich 1 neue Batterie verbaut, aber das Startverhalten hat
    sich nicht verändert - Anlasser dreht - Motor springt an, aber normal
    (wie bisher auch - die neue Batterie wurde angelernt, obwohl meiner
    aus 2011 lediglich einen Stromverteiler hat, aber m.W. nach kein IBS)
    hallo,
    dann würd ich das Handschuhfach öffnen und die Vogelfamilie
    wieder in die Feiheit entlassen (alle Türen öffnen) - danach Hand-
    schuhfach verschliessen :-)))
    da ich unter einem Baum parke sehe ich täglich wieviel Blätter in
    den " Motorraum " fallen und dort liegenbleiben - mal die Haube
    öffnen und das Vogerl suchen . . .
    good lack
    hab seit 5 Monaten auch nen X1 und soviel, wie hier musste ich bei
    allen anderen nicht neu hinzulernen - fehlener Ölpeilstab und TEMP-
    Info vom (Kühl)Wasser - beides hat Millionen von Autofahrern gehol-
    fen schleichende Defekte zu erkennen (Öl), oder alles i.O: zu halten
    und wenn man sich dann mal den Preis bspw. bei leebmann24 für 1
    neuen Ölstab + Führungsrohr anschaut, dann erschrickt man, wie
    günstig das eigentlich ist - dafür erfindet man eine Sonnnblende, bei
    der das Schminklicht erst angeht, wenn diese senkrecht (nach unten)
    gestellt wird - toll BMW :-((
    aber nun zum Thema - ich hatte wegen defekter VSDs direkt nach Kauf
    die Anzeig +1 L Öl fehlt - und anschliessend (bei 2.000 gefahrenen KM)
    noch 2 Mal - dann dies VSDs erneuern lassen und alles wieder paletti
    beim letzten Ölwechsel (McOil) zeigt mir der Ölometer (nach der Heim-
    fahrt mit 25 KM) nur ca. 4/5 Voll an (und nicht MAX) - McOil wollte mir
    dann kostenlos 200 ml nachfüllen, was ich aufgrund der Info von hier
    dann aber bleiben liess, weil dieser doofe Sensor diese Differenz NICHT
    erfassen kann - bis jetzt hat sich die Anzeige auch nicht verändert und
    steht, wie festgenagelt an der damaligen Position (nach ca. 1.000 KM)
    beim Fahrzeug-CHECK (BC Hebel ohne KI-Rnopf) ist kein Fehler hinter-
    legt, der aber - laut BMW - einen anzeigen müsste, wenn der TÖNS das
    zeitliche gesegnet hätte - von dem, der seit 35 Jahren BMW fährt (Ü60)
    good lack
    hallo,
    das kann ich so bestätigen - BMW setzt den Fahrzeugschutz (Diebstahl) über
    den Eigentümerschutz (sein KfZ überhaupt nutzen zu können) - bei meinem
    EX E46 Cabrio (FL, BJ 2003) musste ich das Tüschloß (Fahrerseite) von 1 BMW
    Mitarbeiter vorsätzlich und mutwillig physisch zerstören lassen, um IN MEIN
    AUTO zu gelangen (übrigens ebenfalls wegen einer akkumüden FB)
    good lack
    Hallo in die Runde,
    habe mich eben mit ein paar anderen Schraubern unterhalten
    hier wurde erwähnt, daß es am 4-Zylonder Motor eine Abdeck-
    ung geben würde, in der man den Ölpeilstab nachrüsten könne
    weiss das von Euch einer sicher ? im ETK steht davon leider Nix
    könhte durchaus sein, weil dieser Motor bereits im E46 Model ver-
    baut wurde - und damals definitiv MIT Ölpeilstab
    über Feedback freut sich - der cabriofreak
    hallo,
    also vorgesehen ist- wie bei BMW seit Jahren - das gute 5W-30 LLo4
    (für Diesel zwingend) für die Benziner würde es auch ein LL01 tun
    ich denke der Hersteller wäre egal - Haupptsache Markenöl
    ich selbst werde bei einer LL von 140TKM nach max. 15 TKM oder
    einmal / Jahr wechseln (da macht man sicherlich nix falsch)
    good lack
    hallo,
    also, ich habe meinen Methusalem (2011) diesen Monat dem TÜV
    vorgestellt - bei einer kurzen Zwischenstandsabfrage an den prü-
    fenden, jungen Inschinör teilte mir dieser mit, daß er (heldenhaft)
    die Xenons nachjustieren musste und schlussendlich erfolgreich war
    dann gehe ich mal davon aus, daß zumndest diese Xenon-Generation
    noch mechanisch auf der SW-Oberseite mit einem DREH (Schrauben-
    dreher) korrigiert werden kann, und sollte ja nach irgendeiner, mir
    unbekannten EU-Vorschrift auch so sein - auch heute noch
    good lack
    hallo,
    also, eine VDD "darf" auch mal nach 100 TKM defekt gehen und kostet ja auch nicht die Welt
    (und könnte man sogar selbst tauschen)
    genauso das Problem mit der Öl-Filter-Gehäuse-Dichtung (am Motorblock) - letztere ist seit
    Jahrzehnten bekannt am 3-er, am 5-er und. und, und, egal ob 4 oder noch mehr Zylinder :)
    (Materialqualität),, weil BMW einfach keine bessere Dichtung verbauen WILL (obwohl es hier
    auch nur um Cent-Beträge geht)
    genauso verhält es sich mit den VSDs - die sind so armselig konstruiert, die müssen irgend-
    wann einfach aufgeben (und für einen Premium Motorenbauer unwürdig, weil die Repara-
    tur schweineteuer ist - BMW selbst will ja mind. 2.500 €uro dafür haben - für das Geld be-
    komm ich ja nen halben neuen Motor :) - naja, niemand wird gezwungen BMW zu fahren
    um nicht missverstanden zu werden - ich fahre gerne BMW, weil ich überwiegend vom
    Konzept überzeugt bin (nach mittlerweile 25 Jahren und als Hobbyschrauber)
    good lack
