Beiträge von cabriofreak
    hallo,
    wenn Du Nebel aus dem Kopf des Motors hast und Ölgeruch, dann
    wird es NUR die VDD sein (Ventildeckeldichtung)
    kann ich natürlich (Fa. Blaskovic in Markt Indersdorf) - eine leichte/
    kleine Rauchwolke würde einen Verschleiß der Abstreifringe bedeu-
    ten - erst, wenn der Motor richhtig warm gelaufen ist (ich sag mal bei
    100 KM am Stück - dann Leerlauf - warten 3 Minuten - nun gasgeben
    wenn jetzt eine dicke, fette, weisse Rauchwolke die Umgebung ver-
    nebelt, dann ... wären es die VSDs)
    good lack
    hallo,
    also, neben BMW gibt es sicherlich auch die guten Reifendienste,
    die am Ende ein perfektes Ergebnis liefern / können - ich selbst
    gehe, nach einem miserablen Anbieter, obwohl der ja eine kosten-
    lose Nachbesserungspflicht hätte zu der Firma, die den Reiffen im
    Namen trägt (Achsverm. incl. Justage für 100€ netto in Juno 2023)
    good lack
    morgähn.
    also, wenn beide Reifen an der VA aussen abgefahen sind, dann ...
    ist es ein X - nein (übrigens wird es so ziemlich teuer, wenn ...)
    es wird ja im Allgäu nicht nur Links-Kurven geben, oder ?
    Achsvermessung machen lassen - bei dem Vorbesitzer von meinem
    war es auch ziemlich wenig - hat aber gereicht, um den linken Reifen
    der VA einseitig abzufahren
    Reifen SOLLTEN immer achsweise erneuert werden (ABS, DSC, etc.)
    die Profiltefe und damit der Abrollumfang zwischen VA und HA sollte
    nicht zu groß sein, sonst könnte das ABS ins schwimmen kommen
    good lack
    hallo zusammen,
    Im July diesen Jahres nussten zwingend die VSDs erneuert werden
    (Ölverbrauch 1L auf 1000KM - Rauchschwaden bei warmen Motor)
    nach tagelanger Recherche einen Betrieb in der Nähe von München
    gefunden - morgens gebracht - spätnachmittag abgeholt - pefekte
    Reparatur eines Spezialisten (durfte für ein paar Minuten zusehen-
    und dabei wurden die Kette und die Schienen geprüft (und o.k.)
    und das Ganze für wirklich freundliche 650€ mit Rechnung - besser
    geht es wirklich nicht - Geheimtipp - BMW wollte dafür mind. 2-.500€
    haben, 3 andere Betriebe bei mir im Dorf haben freundlich abgewun-
    ken - anderswo wäre es auch teurer gewesen (mind. 1.000€) - der Öl-
    BC (TÖNS) bleibt seitdem wie festgenagelt stehen, wo er zuvor war
    good lack
    hallo,
    fahre selbst bewusst den alten E84 als S18i mit Opamatik und OHNE i-drive
    am Blinkerhebel kann man mit dem Wippschalter den BC durchscrollen -
    dort werden beim BMW-Serivice diese Werte eingetragen und sollen den
    Fahrer auf ein bevortehehendes Ereignis aufmerksam machen - mehr nicht
    erst wenn es brenzlig wird, dann kommt das DREIECK mit ! -Zeichen im Kombi
    und wenn man nicht reagiert, dann auch im Dispaly - und das bei jedem erneuten
    Motorstart - besser geht es nicht - falls was dringendes vergessen wird, oder bei
    einem echten Problem schalttet die Elektronik (DME) den Motor in den Notlauf
    (20 km/h max.)
    und dann gibt es noch die Oldschooler, die einfach mal ein Rad demontieren,
    um nachzusehen, was dort eigentlich wirklich abgeht
    good lack
    hallo,
    aldo, ich a(ls (X1 Neulng) werde alle 15 TKM nen Ölwechsel
    machen/lassen bei ner LL von über 100 TKM
    zum einen wegen dem TÖNS, der mir zu ungenau ist - zum
    anderen wegen der Farbe (Konsistenz), die man beim exter-
    nen Wechsel nicht sehen kann
    good lack
