Beiträge von cabriofreak
    hallo,
    sorry - s-drive 1,8i - OHNE i-drive, aber mit BC(Hebel)
    ich fahre jetzt seit 40 Jahren PKWs und schraube seit
    30 Jahren vornehmlich an BMWs rum und nenne TIS,
    ETK, sowie inpa 5.0 mein eigen (die mir die letzten 15
    Jahre ein kopfwehfreies Autoleben ermöglicht haben)
    ich hab halt Probleme mt dem "neumodischen Zeugs"
    wenn man dem System (DME) erst offiziell sagen muss,
    daß 1 neue Batterie vorhanden ist, wobei Spannung das
    ist, was im Auto zu jeder Zeit und an jedem Ort am ge-
    nauesten gemessen wird, dann . . (entsteht 1 Würgreiz)
    good lack
    hallo,
    danke für die infos ... wie aus meinem Nutzernamen hervorgeht
    habe ich bisher ältere BMW Cabrios gefahren (E46)
    hier überschlägt sich der Anlasser quasi, wenn ihm 1 neue Bakte-
    rie spendiert wird und ist eben auch ein akustisches Indiz für eine
    kaftstrotzende Stromqueiie - genauso, wie de Anlasser etwas lang-
    samer läuft, wenn dieser mit seiner Power nachlässt
    habe übrigens auch bei batterium gekauft - billiger gehts hier nicht
    (hat mich eben etwas traurig gemacht, daß der Anlasser so " müde "
    vor sich hin "eiert", wie bisher, trotz neuer Kraftquelle)
    good lack
    ich habe mal eine blöde Frage . . .
    wie der Titel schon sagt würde ich gerne wissen, wie der E84 anspringt
    also "normal", oder mit einer neuen Batterie bspw. "sauschnell"
    ich habe nämlich 1 neue Batterie verbaut, aber das Startverhalten hat
    sich nicht verändert - Anlasser dreht - Motor springt an, aber normal
    (wie bisher auch - die neue Batterie wurde angelernt, obwohl meiner
    aus 2011 lediglich einen Stromverteiler hat, aber m.W. nach kein IBS)
    hallo,
    dann würd ich das Handschuhfach öffnen und die Vogelfamilie
    wieder in die Feiheit entlassen (alle Türen öffnen) - danach Hand-
    schuhfach verschliessen :-)))
    da ich unter einem Baum parke sehe ich täglich wieviel Blätter in
    den " Motorraum " fallen und dort liegenbleiben - mal die Haube
    öffnen und das Vogerl suchen . . .
    good lack
    hab seit 5 Monaten auch nen X1 und soviel, wie hier musste ich bei
    allen anderen nicht neu hinzulernen - fehlener Ölpeilstab und TEMP-
    Info vom (Kühl)Wasser - beides hat Millionen von Autofahrern gehol-
    fen schleichende Defekte zu erkennen (Öl), oder alles i.O: zu halten
    und wenn man sich dann mal den Preis bspw. bei leebmann24 für 1
    neuen Ölstab + Führungsrohr anschaut, dann erschrickt man, wie
    günstig das eigentlich ist - dafür erfindet man eine Sonnnblende, bei
    der das Schminklicht erst angeht, wenn diese senkrecht (nach unten)
    gestellt wird - toll BMW :-((
    aber nun zum Thema - ich hatte wegen defekter VSDs direkt nach Kauf
    die Anzeig +1 L Öl fehlt - und anschliessend (bei 2.000 gefahrenen KM)
    noch 2 Mal - dann dies VSDs erneuern lassen und alles wieder paletti
    beim letzten Ölwechsel (McOil) zeigt mir der Ölometer (nach der Heim-
    fahrt mit 25 KM) nur ca. 4/5 Voll an (und nicht MAX) - McOil wollte mir
    dann kostenlos 200 ml nachfüllen, was ich aufgrund der Info von hier
    dann aber bleiben liess, weil dieser doofe Sensor diese Differenz NICHT
    erfassen kann - bis jetzt hat sich die Anzeige auch nicht verändert und
    steht, wie festgenagelt an der damaligen Position (nach ca. 1.000 KM)
    beim Fahrzeug-CHECK (BC Hebel ohne KI-Rnopf) ist kein Fehler hinter-
    legt, der aber - laut BMW - einen anzeigen müsste, wenn der TÖNS das
    zeitliche gesegnet hätte - von dem, der seit 35 Jahren BMW fährt (Ü60)
    good lack
    hallo,
    das kann ich so bestätigen - BMW setzt den Fahrzeugschutz (Diebstahl) über
    den Eigentümerschutz (sein KfZ überhaupt nutzen zu können) - bei meinem
    EX E46 Cabrio (FL, BJ 2003) musste ich das Tüschloß (Fahrerseite) von 1 BMW
    Mitarbeiter vorsätzlich und mutwillig physisch zerstören lassen, um IN MEIN
    AUTO zu gelangen (übrigens ebenfalls wegen einer akkumüden FB)
    good lack
    Hallo in die Runde,
    habe mich eben mit ein paar anderen Schraubern unterhalten
    hier wurde erwähnt, daß es am 4-Zylonder Motor eine Abdeck-
    ung geben würde, in der man den Ölpeilstab nachrüsten könne
    weiss das von Euch einer sicher ? im ETK steht davon leider Nix
    könhte durchaus sein, weil dieser Motor bereits im E46 Model ver-
    baut wurde - und damals definitiv MIT Ölpeilstab
    über Feedback freut sich - der cabriofreak
