Beiträge von cabriofreak
    morgähn,
    sorry, ist mein 1. X1-er und bin genauso unwissend
    und war auch überrascht - nach dem Bild (des neu-
    en) ist es entweder Bajonett, oder auch nur geclipst
    (TIS ist da auch ziemlich vage in der Beschreibung)
    es geht hinten, fahrerseitig am Motor von der Zylin-
    derkopfhaube ein Schlauch weg, der wahrscheinlich
    die Absaugung übernimmt
    good lack
    hallo zusammen.
    möchte das Thema hier abschliessen und meine Erfahrung
    abgeben - wie oben beschrieben gab es keinen Eintrag mehr
    wegen träger Servo-Verstell-Motor (also geh ich davon aus,
    daß der sich "erholt hat", warum auch immer)
    Ende letzten Jahres fand der Ölwechsel statt - danach ist kein
    Fehler mehr in meiner Diagnose SW aufgetreten - wenn man
    sich die beiden Magnetventile (Motorstirnwand) anschaut, weiß
    man auch warum - hier gibt es - ähnlich wie bei den Ausgleichs-
    hydros (Ventilspiel) - eine winzige Öffnung, damit die akkurat ar-
    beiten können (bei altem Öl eben nicht unbedingt)
    seitdem kein einziger Eintrag mehr im FSP (lediglich die 2 nicht
    löschbaren aus der Anfangszeit stehen noch im Speicher) - und
    selbst beim TÜV hatte der Eintrag (gottseidank) keine Relevanz
    ich habvor kurzem noch eine neue Flanschdichtung (Exzenterwe-
    llensensor Anschluß) ersetzt - der Stecker war natürlich voller Öl,
    und wurde mit Pressluft ausgeblasen, weil hierdurch (auch) der
    Ölnebel (Zylinderkopf) abgesaugt wird (und wusste ich auch nicht)
    natürlich beschwere ich mich nicht, wenn sich ein System, deren
    Teile nicht ganz billig sind sich v o n s e l b s t r e p a r i e r t
    (und das nur durch frisches Öl)
    good lack
    hallo,
    ich kann dich aber wegen der fehlenden Temp-Anzeige beruhigen
    auch ich bin aus allen Wolken gefallen, nachdem diese Anzeige NICHT
    bei meinem alten E84 vorhanden war - und schwups, keine 8 Wochen
    nachdem ich den X1 übernommen habe kam die " Wasserleuchte " im
    Cockpit
    ruckzug an die nächste Tanke - Motorhaube auf und nachgeschaut -
    konnte aber keine Leckage feststellen - mit Wasser aufgefültt - im Leer-
    lauf laufen lassen (Blasen) und wieder geschlossen
    am übernächsten Tag hat sich wieder die Leuchte gemeldet - selbes Pro-
    cedere, aber diesmal ist mir das Leck aufgefallen (links unten ein kleiner
    Verbindungsschlauch am Motor war undicht) - daheim den Teilekatalog
    gewälzt und das Schlauchstück bestellt
    nun musste ich in die nächste Stadt - kurz vor Erreichen der Ortsgrenze
    ging der Motor in den Notlauf - 30 km/h max. bei "Vollgas" - was ist denn
    nu los ? - gleich in die Tanke und nachgeschaut - es haben mittlerweile ca.
    2 Liter an Flüssigkeit gefehlt - aufgefüllt - entlüftet - alles gut
    d.h. es gibt ein (elektronisches) Notprogramm, daß den Motor vor einem
    Schaden bewahren soll, wenn zuviel Kühlflüssigkeit fehlen sollte - puuuh
    good lack (Benziner, sdrive18i, BJ 2011, damals 140 TKM)
    hallo,
    so, habe gestern endlich den Dichtungsflansch für den
    Exzenterwellensensor erneuert
    dabei kann man rechts oben die exponierte Lage des
    KGE-Ventils sehen, was lediglich geclipst ist (s. Bild NEU)
    am Stecker für den Sensor ist ja ein Schlauch angeschlo-
    ssen (kein Bild), der (zusätzlich ?) die Luft aus dem Zylinder-
    kopf absaugt ? (wusste ich auch nicht) - kein Wunder sind
    Stecker und Anschluß verölt - habs mit Pressluft gereinigt,
    brachte aber keine Änderung (Motor läuft weiterhin wie
    die berühmte Näh . . .)
    good lack
    PS - Bilder sind etwas grisselig, weil ich zu sehr schärfen wollte
    hallo,
    also, ich kann von der KGE nur theoretsich berichten - mein N46B20
    schnurrt, wie die berühmte . . . und es besteht daher derzeit keine
    Notwendigkeit . . . die Membran wäre sicherlich das erste Bauteil,
    das Anlaß gäbe, um aktiv zu werden - natürlich wären auch die zuge-
    hörigen Schlauchverbindungen zu inspizieren - es gibt einen gut sicht-
    baren, an dem man auch gut rankommt, der sich am Ende der Ansaug-
    brücke (von vorn Richtung Spritzwand fahrerseitig betrachtet befiindet),
    den man ausklicken könnte, um Ablagerungen an der Wand zu . . . (aber
    Vorsicht . . . Plastik bei kalten Temperaturen bricht gerne mal)
    BMW demontiert laut KV den Zylinderkopf und ruft am Ende der Rech-
    nung i-was um die 3.000 € auf (Respekt :( - ich hatte vor 2,5 Jahren die
    Tastatur gequält und einen Spezialisten bei M gefunden, der das damals
    in 7 Stunden für 800 € brutto gemacht hatte - mit verbesserten Elring
    Kondomen (zu finden unter BMW N46 + VSDs im Netz)
    good lack
    hallo,
    und willkommen - was das BD heißen soll weiß ich nicht
    wenn man die Steuerkette erneuert, dann wäre es sinn-
    voll (ein Aufwasch) auch gleich die 16 Kondome (Ventil-
    schaftdichtiunegn / VSDs) mit zu machen (die kommen
    auf jeden Fall irgendwann) - leider zeigen die sich erst
    nach 1 Stunde Autobahnfahrt (jedenfalls bei meinem S
    Drive18i) und nicht nach einer 1/2-stündigen Probefahrt
    ja, die KGE (Membran) ist in der Zylinderkopfhaube inte-
    griert (genauso wie der Valvetronic Stecker, den man
    auch gleich prüfen könnte / ölig ?)
    good lack
    hallo,
    und danke für die ausführlichen Erläuterungen
    ich hatte letzen Winter meine damals 1 Jahr alte AGM mal über Nacht
    (12 Stunden) an das (Baumarkt)Ladegerät (auch mit max. 4Ah) gehängt,
    wobei das VOLL Lämpchen am Morgen trotzdem nicht zu sehen war ?
    ich möchte halt vermeiden die teure Bakterie tief zu entladen
    es gibt sicherlich hier einen Fachmann, der das besser erklären kann,
    wie lange ... , bis . . . ich hatte sporadisch während des Sommers und
    im Herbst mit meinem i - carsoft OBD-Tester die Batterie nachgesehen
    und es kamen jedesmal knapp 12 V heraus
    mein kleiner, alter E84 hat wahrscheinlich kein B.-Management (zu er-
    kennen an dem Kasten am Plus-Kabel), sondern lediglich einen roten
    "Verteiler" unten im Kofferraumd, der auf der Batterie sitzt
    good lack
    hallo,
    und danke für die Info - sieht doch perfekt aus
    eine kurze Frage - wie lang hat dein Ladegerät
    gebraucht, bis es den Akku voll geladen hatte ?
    (habe selbst seit 2 Jahren auch ne AGM/VARTA
    mit 70Ah drin, die ich jetzt im Winter wegen
    Kurzstrecke auch mal dranhängen muss) ?
    good lack
