Moinsen....
Kenne das Problem, meide diese Zapfsäule seit dem, an anderen läuft es normal.
......genau das mach' ich auch.
Moinsen....
Moinsen...
...toller Tip! ![]()
Moinsen und willkommen hier.
Ist es nun beim "neuen" x1 auch weiß oder noch gelb?
- weiß -
....Seit dem Modell- Facelift (LCI), also seit Herbst 2012, sind LED Beleuchter an den Corona Ringen und "Augenliedern"
verbaut.
Vorher waren "herkömmliche" Leuchtmittel eingebaut.
Aber obacht!
TFL mit Coronas gibt es nach wie vor ausschließlich mit Xenonlampen!
Moinsen....
....bei meinem knarzt auch nix. Auch der vorherige X1 war gut verarbeitet - kein Befund.
Beim relativ neuen 5er Touring von Cheffchen 70T€ (08/2012) rödelt, klappert, klötert, knarzt alles irgend Mögliche......
Unsere Firmen-Huren von VAG + neuerdings Skoda sind alle mäßig verarbeitet - Die haben teilw. fabrikneu
schon geklappert... Gibt halt So' ne und Solche
Zeig mir mal ein Pre-LCI in Valensina-Orange...
Bam....
Moinsen....
@AVAXONaa...? von wem sind denn diese Fotos?
Beim Unteren glaube ich das LCI-Modell zu erkennen mit serienmäßigem LED-Modul...tsss
....gut aufgepasst@Fliegenfranz - man sieht im Scheinwerfer die Chromspange a' la Skoda - ist ein LCI.
Moinsen @ iamone!
Alles anzeigenalso wären diese hier zB passend für den X1?
http://www.led4car.de/Auto-LEDs/BMW/LED-…0Watt-4LED.html
Danke für Info!
Yes - genau die - und nur die ![]()
Bei den Anderen habe ich massig Frust und Probleme gehabt.
Moinsen...
Zum Beispiel im Fond das ende der Mittelkonsole, eine Explosionszeichnung habe aber aus dieser lässt sich nicht ersehen wie (inwelche Richtung gehebelt werden muss) die Klammer gelöst werden.
...nach hinten/oben. Das ist vergleichsweise easy.
Ausbauen will ich die Steckdosen schon vernünftig, ich will ja auch von der Rückseite ran.
Das "vernünftig" hab' ich nicht in Abrede stellen wollen - Von der Rückseite gehts zumindest bei den vor LCI X1 wohl nicht.
Moinsen...
...habe die Steckdose in der Ablage vor dem Wählhebel bereits ausgebaut gehabt: Ist sehr stramm drinne.
Bin mit einer entsprechenden gekröpften Spitzzange von innen hinein und habe das Ding dann rausgehebelt.
Die Befestigungs-Rast-Nasen haben dabei gelitten. (Wenn man den Anzünder/Steckdose eh ersetzen will - no problem)
Es geht also - aber schön vorsichtig arbeiten
. Hinweis: die Kabel sind nicht sehr lang, weil der Platz arg eng ist,
man hat max. 5cm Kabel zum Basteln....
Hallo nach den Niederlanden!
Hier hat ein Kollege die M-Front angebaut: M-Front
Wegen der M-Seitenschweller hat die M-Version auch andere Radläufe vorn und hinten!
