Das kann ich dir leider nicht beantworten. Ich wollte mit meinem Post nur vermeiden, dass du dir eventuell die falschen Teile kaufst.
Beiträge von noobontour
Es gab sehr wohl ein LCI beim E84 (wie uebrigens bei allen BMW).
Hier steht auch wann das war
.Fuer dein Umbauvorhaben eine nicht ganz unwichtige Info.
Ich drueck dir die Daumen. Eine so alte Version noch legal zu bekommen wird wahrscheinlich fast unmoeglich sein.
Lass dich von den Angaben der Baujahre nicht taeuschen. Dein Navi braucht die Version Motion 2018-1 und das ist das einzigst entscheidende.
Es gibt sowas naemlich nur in einer Version und da ist es dann egal was die an Baujahr da so draufschreiben.
Ausserdem lese ich das dort scheinbar anders als du
Legal eventuell z.B. hier. Illegal ... da hilft dir Google weiter.
Ich hab dir seine Handynummer per PN geschrieben. Falls er nicht mehr erreichbar sein sollte versuch mal den Oliver Ritzmann anzutriggern. Das ist der zweite Codierer den ich kenne, der einen sehr guten Ruf geniesst. Dessen Daten findest du hier .
Ja, es handelt sich wohl tatsaechlich um NAND Speicher. Wenn es wie beim F1x ist, dann sind die Partitionen fuer das OS, deine Musiksammlung und die Navidaten unterschiedlich, so dass ein loeschen nicht helfen wird. Ich habe aber mittlerweile viele Hinweise gefunden, dass das Material aus 2018 das letzte ist welches auf die 8GB Speicher passt. Das waere aber allemal besser als Material aus 2010. Allerdings passt da dann der FSC aus 2021 nicht mehr.
Ok, da ja bei dir beide Seiten nicht warm werden wuerde ich mal nicht auf einen Defekt der Matten tippen sondern eher in Richtung Kabelbruch/Wackler. Ich haenge dir mal den Schaltplan hier an. Vielleicht findest du da ja eine Idee wo du noch gucken koenntest.
Ja, danke für Deinen Hinweis auf das FRM. Aus dem Grund traue ich mich auch nicht, die Batterie abzuklemmen. Den Reset am Gerät habe ich jetzt dreimal gemacht - ohne den gewünschten Erfolg. Es ist verrückt. Es haben auch andere X1-Fahrer über das Problem berichtet (Abbruch bei 76,4 %). Das ist doch verrückt. Ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass für mein Fahrzeug (X1 E84, EZ 02/2010) maximal Kartenmaterial von 2013 möglich ist. Auch das wäre verrückt. Mein Frust wächst.
Es gab mal eine Zeit, da war das Kartenmaterial fuer Ost- und Westeuropa eins. Mit der Zeit und der wachsenden Anzahl an Daten passte das irgendwann nicht mehr auf die Platte in den Fahrzeugen. Da wurde dann der Cut zwischen Karten fuer Ost und Karten fuer Westeuropa gemacht. Ich kann das immer noch nicht glauben, dass das Kartengedoens nicht auf die Platte passen soll.
Ich persoenlilch wuerde die Batterie abklemmen. Das Risiko eines defekten Fussraummodules taete ich in Kauf nehmen. Habe auch eher selten davon gelesen. Wenn man da etwas aufpasst und keinen Kurzschluss ueber die Leitungen schickt sollte da nichst passieren. Bei der F1x Baureihe geht das FRM gerne mal ueber den Jordan wenn an der Innenbeleuchtung rumgebastelt wird und die Batterie nicht abgeklemmt wird. Wenn arbeiten an deinem Airbag oder an deiner Elektronik von der Werkstatt gemacht werden, dann klemmen die da auch den Minuspol ab. Waere ja fatal wenn dir auf einmal der Airbag ins Gesicht fliegt. Ausser das du eventuell deine Fensterheber oder dein (falls vorhanden) Schiebedach neu initialisieren musst und dein Tageskilometerzaehler sich auf Null zurueckstellt hast du nichts zu beachten wenn du sie abklemmen solltest.
