Armaturenbeleuchtung mal hell mal dunkel
  • Moin,
    seit ein paar Tagen bemerke ich immer wieder, dass die Helligkeit der Armaturenbeleuchtung - normalerweise gedimmt - immer wieder hell aufleuchtet. Das passiert in unregelmäßigen Abständen. Wenn der Dimmer auf hell gestellt ist, merkt man es eigentlich nur am heller werdenden Warndreieck in der Mitte (leuchtet kurz hellrot). Ist der Dimmer runter geregelt, dann hat man das Gefühl, dass es blitzt! Die Abstände sind aber unregelmäßig. Kennt jemand das Problem oder sogar eine Lösung?
  • Oh, das erinnert mich an meine Schwester, die ein ähnliches Problem mit ihrem etwas älteren Golf hatte. Die Anzeigen im Armaturenbrett blinkten auch unregelmäßig, besonders das Warn-Dreieck. Nach ein paar Versuchen stellte sich heraus, dass es an der Stromversorgung des Armaturenbretts lag, ein kleines Kabel war locker. Sie musste nur die Abdeckung abnehmen und ein paar Verbindungen festziehen, und alles funktionierte wieder normal. Manchmal kann es auch am Helligkeitssensor oder an einem Masseproblem liegen. Bevor man also in Panik gerät oder das ganze Armaturenbrett austauscht, würde ich zuerst die Anschlüsse hinten überprüfen , ein Spritzer Kontaktspray kann oft schon helfen.
    ich vermute eher ein Problem in der Elektrik des Fahrzeugs. Wenn es einen Wackler in der Verbindung Batterie zum Generator gibt, kann das Spannungsspitzen erzeugen, die nicht gut sind. Da sollte man bei den Batterieanschlüssen nachsehen, aber auch diesen Beitrag mal lesen.
    Was sagt der Fehlerspeicher des Fahrzeugs?
  • Ja Spannungsspitzen können sicher ne Ursache sein, aber ehrlich gesagt vermute ich hier eher irgendeinen abgerauchten Kondensator in irgendeinem Steuergerät welcher letztlich für die Stromversorgung der Armaturenbeleuchtung zuständig ist. Ist jetzt natürlich ne hochgradig laienhafte Aussage - ich glaube das sollte sich mal ein Steuergeräteexperte anschauen
  • Ich bleib dabei, ich würde erstmal die Fehlerspeicher auslesen, bevor ich an den Steuergeräten oder der Tachoeinheit was mache.
    Ev. hast du ein Problem mit der Lima oder dem Bordnetz, da könnten dann Einträge sichtbar sein.
    Welches Baujahr ist dein X1?
    Sind irgendwelche Nachrüstungen verbaut (z.B. anderes Radio)?
