Muss ich beim Einbau eines Android Bildschirms die Batterie abklemmen ?
  • Ich möchte in meinen E84 BJ.9/2013 2.0 150 PS , Cic, ein Android Bildschirm anstatt des 6.5" Bildschirms einbauen.
    Hab mich schon ein wenig schlau gemacht wie man den Bildschirm und die Verkabelung montiert.
    In keinem Video oder in keiner Anleitung wird davon gesprochen das ich vorher die Batterie abklemmen muss.
    Ist das gar nicht nötig ?
    Ich habe gelesen das auch das kurzzeitige abklemmen der Batterie ein neues "anlernen" verschiedener Komponenten erfordert.
    Batterie abklemmen oder nicht beim Android Bildschirm Einbau ??
    Danke im Voraus.
    Mfg
  • Ist auch nicht notwendig. Üblicherweise werden da nur Stecker umgesteckt. Batterie abklemmen kann man sicher machen, aber prinzipiell würde es auch reichen die entsprechende Sicherung zu ziehen
  • Bei Bastelarbeiten an der Elektrik empfiehlt es sich immer den Minuspol solange abzuklemmen. Auch wenn "eigentlich" nix passieren kann gab es schon genug Leute, welche sich ein Steuergeraet dabei zerschossen haben. Angelernt werden muss btw. ueberhaupt nix. Maximal musst du deine Fensterheber neu initialisieren.
