Kupplungspedal bleibt unten hängen
  • Hi...
    Ich bin Chris un habe gerade das Problem mit dem X1 (6 Gang Schalter) von meiner Freundin. Das Kupplungspedal bleibt unten hängen
    wenn es getreten wird. Der Nehmerzylinder rückt nicht aus. Habe den Nehmer getauscht da unter der Manschette schon
    Bremsflüssigkeit rausgelaufen ist.....System entlüftet......
    Leider ohne Erfolg....!
    Also gehe ich mal davon aus dass es zusätzlich den Geber erwischt hat.....
    Jetzt die Frage...
    Wie zur Hölle bekommt man das Teil am besten raus? Es ist sehr wenig Platz da unten. Un bevor ich jetzt
    das Rad neu erfinden muß habt Ihr bestimmt ne Patentlösung für mich :) Danke schonmal vorab....
    MFG
    Chris
  • Bist du dir sicher, dass es nicht auch die Rueckzugfeder sein koennte?
  • Kleine Info fern ab von BMW.
    Dieses Problem kenne ich bei uns im Opel Astra K. siehe z.B. Googlesuche nach >> Rückruf Dezember 2018 | Bremsanlage/Kupplung
    Hier lösen sich durch die Bremsflüssigkeit teile der Dichtungen und gelangen so ins ABS-Hydroaggregat und die Kupplungshydraulik.
    Ob das nun auch auf BMW zutrifft will ich nicht bahaupten, nur anmerken das hier bei Opel 5 ltr zum Spülen des Systems Kupplung und Bremse vorgesehen sind, ebenso Tausch von Geber & Nehmer und teilweise auch ABS
    Gutes Gelingen.
    X1 F48 aus 2019 Xdrive 2.0i 192 PS mit M Paket in Estorilblau
