Fernlichtautomatik per Bimmercode auf aktiv setzen?
  • Hallo Forum,
    Kann man die Variable Lichtverteilung per Bimmercode auf aktiv setzen ohne jedes mal den Schalter hierfür selbst zu betätigen?
    gemeint ist natürlich die Taste aussen am Blinkerhebel
    Besten Dank
    X1 F48 aus 2019 Xdrive 2.0i 192 PS mit M Paket in Estorilblau
  • Würde ich schon fast so interpretieren. Sorry bin erst 4 Tage mit dem Wagen mehr oder weniger vertraut.
    Beim Mokka war der Fernlichtassi standardmäßig immer aktiviert.
    Man kann bei vielen BMW Modellen den Assistenten auf "Always on" codieren. Sowas sollte auch mit einer passenden Handy App und OBD2 Stecker gehen. Aber Vorsicht ... es waere nicht das erstemal, dass so eine App die CAFD aus dem Steuergeraet haut und du danach einen Codierer zu rate ziehen musst um nicht einen 2T Briefbeschwerer rumstehen zu haben.
  • FRM/3050/FLA_AUTO_AKTIV/automatisch
    KAFAS/3015 /FLA_ON_OFF/aktiv
    Moing moing,
    einfach mal nachschauen ob es einer der beiden Werte ist.
    Wenn nicht einfach wieder zurück codieren.
    Danke, werde ich mir mal ansehen
  • Oldi 28. Januar 2023 um 11:58
    Hat den Titel des Themas von „Variable Lichtverteilung per Bimmercode auf aktiv setzen?“ zu „Fernlichtautomatik per Bimmercode auf aktiv setzen?“ geändert.
  • ...gibt es dazu ein Ergebnis?
    Uwe
    Nope Sorry
    Bisher ehrlich gesagt ganz vergessen gehabt, also noch nicht probiert.
    Die letzten Wochen erst die Licht aus auf "0" Position codiert und alles weitere erst einmal wieder vergessen.
