Getriebeübersetzungen im Vergleich
    habe mal die Daten dieser Webseite in eine Tabelle übertragen:
    https://www.press.bmwgroup.com…left_menu_item=node__4233
    Danach würde ich sagen: Der 8. Gang der Automatik senkt die Drehzahl weiter ab, als der sechste des Schalters..
    Spannend die unterschiedlichen Geschwindigkeiten rückwärts.
    Dateien
  • Für alle Motoren stimmt das an sich, nur für den s16d gibt es keine Daten. Wenn die Achse tatsächlich für HS und AT gleich ist, dann ist der HS etwas länger im 6.Gang. Würde dem AT aber etwas Spritzigkeit bringen.
  • .... Danach würde ich sagen: Der 8. Gang der Automatik senkt die Drehzahl weiter ab, als der sechste des Schalters..
    Spannend die unterschiedlichen Geschwindigkeiten rückwärts. ....
    Ich habe das nicht nachgerechnet. Bist du dir sicher ??? Hast du die längere Übersetzung des Hinterachsdifferentials berücksichtigt ???
  • Hast du die längere Übersetzung des Hinterachsdifferentials berücksichtigt ???
    natürlich, ist ja der tiefere Sinn der Tabelle, die stehen ja in der letzten Spalte.
