iPhone 5 Snap In Adapter / Lightning Ladekabel
  • ... Was kann die serienmässige Freisprecheinrichtung und wozu braucht man SA6NS?
    Ich habe die Komforttelefonie nicht bestellt und möchte einfach nur über BT telefonieren, das sollte doch ab Werk funktionieren, oder?
    Ja, das funktioniert damit.
    Soweit ich verstanden habe, enthält der Zusatz 6NS eine Halterung in der Armauflage und die Möglichkeit, Musik über Bluetooth vom Handy zu spielen, richtig?
    Bei SA6NS gibt es zusätzlich:
    - Grundplatte im Fach Mittelarmlehne: Mit einem passenden Snap-In wird das Telefon geladen, es besteht eine Verbindung zur GSM-Antenne auf dem Dach und es läßt sich als Musikplayer verwenden
    - Zusatztelefon: es können 2 Telefone gleichzeitig verbunden werden (1. Telefon: volle Funktionalität, 2. Telefon: nur für eingehende Anrufe)
    - Bluetooth-Audio-Streaming: Musikübertragung via Bluetooth
    - Apple-Geräte können mit dem Apple-USB-Kabel an der USB-Buchse genutzt werden (ohne SA6NS nur mit BMW-Y-Kabel an USB-/AUX-Buchse möglich)
    - Die Cover-Anzeige bei USB-Musik wird wahrscheinlich wieder nur bei der SA6NS aktiviert sein (läßt sich auch ohne SA6NS per Codierung "nachrüsten", sofern eine Combox verbaut ist - also ab 09/2010).
    Abgesehen von der Grundplatte mit Verbindung zu einer GSM-Antenne auf dem Dach läßt sich der Funktionsumfang der "kleinen" Freisprecheinrichtung per Codierung auf den SA6NS-Umfang "aufbohren". Zusätzlich ist noch die Aktivierung einer zweiten USB-Schnittstelle möglich (kann einfach im Kofferraum verlegt / verbaut werden).
  • Die Funktion "Spracheingabe" ist mit einem fahrzeugspezifischem Freischaltcode geschützt.
    Für die Nachrüstung der Spracheingabe müssen:
    - der Freischaltcode für das entsprechende Fahrzeug bei BMW bestellt werden (Kosten Freischaltcode: ca. 411,- EUR)
    - der Freischaltcode dann in den Navi-Rechner importiert werden
    - der Navi-Rechner entsprechend codiert werden.
    Falls Interesse besteht: Wir können hier weiterhelfen (inkl. Bestellung des fahrzeugspezifischen Freischaltcodes beim BMW-Händler).
  • frank_dc: Lässt sich eigentlich auch die Sprachsteuerung des Navis durch Kodierung freischalten (BJ 2013, Navi Business, keine Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone Unterstützung)?
    Hallo Frank,
    wenn Du im aktuellen Konfigurator ein Navi orderst, ist Sprachsteurung enthalten:
    "Die innovative Sprachsteuerung unterstützt die Bedienung des Telefons, des Audiosystems, des Navigationssystems sowie des Notiz- und Telefonbuchs. Durch Sprachbefehle (fest vorgegebener Wortschatz), lassen sich die meisten Funktionen dieser Systeme nutzen. In Verbindung mit dem Navigationssystem Professional mit erweiterten Funktionen wie z.B. Block-Zieleingabe und Musiksuche in der Musiksammlung auf der Festplatte. "
    Somit brauchst Du eigentlich keine Erweiterung...
    Übrigens: Habe in meiner Konfiguration mal die erweiterte Handyanbindung bei meinem Navi Prof. angeklickt, geht nur mit Navigationspaket ConnectedDrive und dann 800 Euro Aufpreis...
  • Wenn die Spracheingabe mittlerweile beim Navi Prof. dabei ist, ist bei Deinem Fahrzeug hier nichts zu tun. Fahrzeuge ohne Spracheingabe (z.B. ältere X1) benötigen einen fahrzeugspezfischen Freischaltcode für die Spracheingabe.
    Die erweiterte Handyanbindung ist für den deutschen Markt ab Werk mit ConnectedDrive zwangsgekoppelt. Es wird dann statt einer Combox Media eine Combox Telematik (mit integrierter SIM-Karte) verbaut. Rein technisch ist das nicht erforderlich, daher kannst Du die 800,- EUR sparen und die Funktionen der erweiterten Handyanbindung (Zusatztelefon, Bluetooth-Audio-Streaming, ...) später per Codierung freischalten lassen (ist nicht in einer BMW-Vertragswerkstatt möglich, wir können hierbei weiterhelfen).
  • Hallo Frank,
    Das hört sich super an. Habe das Snap-In Ding nämlich nicht mitbestellt. Bin gepsannt, wenn der X1 dann kommt. 8)
    Sprachsteuerung funzt mit Navi Prof...
    Es können vier Handys gekoppelt werden, aber nur eins ist aktiv verbunden.
    Weitere Dienste vom Handy funktionieren nicht, im Vorführer hat "die Gefahrenapp" auch Ihre Warnungen über die Autolautsprecher gegeben.
    Schaun mer mal, ob ich das Freischalten lasse...
    ich habe diesen Artikel jetzt komplett durchgelesen und bin dennoch etwas verwirrt.
    Mein X1 ist 06/13 (gebaut in 05/13) mit der Folgenden Konfiguration :
    S1CC Auto Start Stop Funktion
    S1CD Brake Energy Regeneration
    S2S7 BMW LM Rad Sternspeiche 317
    S3AP Frontscheibe mit Graukeil
    S4AE Armauflage vorne verschiebbar
    S4B9 Interieurleisten Alu Feinschliff
    S4U2 ECO PRO
    S5AC Fernlichtassistent
    S5DA Deaktivierung Airbag Beifahrer
    S6AC INTELLIGENTER NOTRUF
    S6AE TELESERVICES
    S6NH FREISPRECHEIN. M. USB-SCHNITTSTELLE
    S8KA OELWARTUNGSINT. 30.000KM/24MONATE
    S8SP Steuerung COP
    S8TK PASSIVER FUSSGAENGERSCHUTZ
    S8TN TAGFAHRLICHT UEBER LICHTMENUE EINST
    S8V1 HINWEISSCHILD NCAP ENGL/DEU/ITAL
    S230 Zusatzumfang EU-spezifisch
    S249 Multifunktion für Lenkrad
    S255 Sport-Lederlenkrad Airbag
    S320 Entfall Modellschriftzug
    S322 Komfortzugang
    S386 Dachreling
    S402 Panoramadach elektrisch
    S423 Fussmatten Velours
    S428 Warndreieck und Verbandstasche
    S431 Innenrückspiegel mit Abblendautomatik
    S459 Sitzverstellung elektrisch mit Memory
    S481 Sportsitz
    S494 Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
    S502 Scheinwerferreinigungsanlage
    S508 Park Distance Control (PDC)
    S520 Nebelscheinwerfer
    S521 Regensensor
    S522 Xenon-Licht
    S534 Klimaautomatik
    S548 Kilometertacho
    S563 Lichtpaket
    S606 Navigationssystem Business
    S620 Spracheingabe
    S698 Area-Code 2 für DVD
    L801 Länderausführung Deutschland
    S851 Sprachversion deutsch
    S879 Bedienungsanleitung Deutsch
    Obwohl Freisprechen mit USB Schnittstelle verbaut ist, kann ich mein Iphone 6 und auch ein Iphone 5 (beides mit Original Apple Lightning Kabel) nicht verwenden.
    Freisprechen per Bluethoot ist kein Thema, das Funktioniert.
    Würde gern Musik Streaming per Bluethoot machen, kann aber das Iphone im Menue nur als Telefon Markieren. ( Mehr geht nicht )
    Was auch wünschenswert wäre, das Iphone per USB Kabel in der Mittelkonsole verbinden und WebRadio etc nutzen zu können (mein Auto hat leider KEIN DAB X( )
    Intelligenter Notruf und Teleservices werden mir im Auto als Aktiv angezeigt. Lässt sich damit nicht auch die APP BMW Connected verwenden ? Denn in dieser sind ja schon etliche WebRadiosender hinterlegt ?
    Vadder
    X1 sDrive 18d , Saphirschwarz , Multifunktions Sportlenkrad , Graukeil Frontscheibe , Komfortzugang , Dachreling , Panorama Glasdach , ECO Pro Modus , Sitzverstellung Elektrisch mit Memory , Sitzheizung , Fernlichtassistent , PDC von und hinten , Regensensor und Automatische Fahrlichtsteuerung , Xenon , Klimaautomatik , Lichtpaket , Intelligenter Notruf , Freisprech mit USB Schnittstelle , Navigationssystem Business , Spracheingabesystem , Tagfahrlicht über Lichtmenü einstellbar
  • Hallo Vadder,
    die Funktionen "Bluetooth Audio Streaming" und "Nutzung von iPhones als Musikquelle über das Apple-USB-Kabel" sind bei deinem Fahrzeug nicht aktiv, da es nur die "kleine" Freisprecheinrichtung 6NH hat. Diese beiden Funktionen sowie die erweiterten Funktionen der "großen" Freisprecheinrichtung (Funktion "Zusatztelefon") lassen sich per Codierung freischalten. Wir können hier weiterhelfen.
    Die App "BMW Remote" läßt sich nur bei aktiven "BMW ConnectedDrive" nutzen, was dein Fahrzeug wohl nicht hat. Für die App "BMW Connected" (Webradio, Twitter, Wiki Local Suche, Musik über Spotify, ... über die Internetverbindung des Handys) wird "BMW Apps" benötigt, was prinzipiell nur mit Navi Prof. möglich ist.
    Ohne "BMW Apps" im Fahrzeug kannst du Webradio über die App "BMW Connected" hören und den Ton via Bluetooth Audio Streaming ins Fahrzeug übertragen. Im Unterschied zu "BMW Apps" erfolgt die Steuerung dann allerdings über das Telefon und nicht über das iDrive.
    Viele Grüße,
    Frank
  • Hallo Frank
    das würde mir schon ungemein weiterhelfen :)
    Das hab ich mir schon so halb gedacht .
    Bei mir ist nur Intelligenter Notruf und Teleservices als Aktiv Markiert in Auto. Connected Drive kostet wohl an die 250€ wenn ich das richtig gesehen habe.
    Gut, diesen Zweck würden dann ja auch andere Apps erfüllen, dann kann ich die BMW App ja wieder entfernen.
    Was das Codieren angeht, muss ich schauen. Komme aus Mannheim. Bin zwar Anfang und Mitte August in DD , allerdings nur auf der durchfahrt.
    Müsste zwar mal irgendwann wieder nen größeren Stop in DD machen (ist ja meine Heimatstadt) .. nur dieses Jahr wird`s nix mehr .
    Vadder
