SF 36 ![]()
Beiträge von wefriexx
Hammer - 15 Ökken im Jahr
Moinsen....
....vielen Dank für deinen Tip. Aber du solltest die Sicherungen sicherheitshalber immer dabei haben.
Falls sich aus irgendeinem Umstand das Schiebedach leicht aus der Endlage herausbewegt...
(Temperaturschwankungen, schlechte Wegstrecke, Kurzschluss - weiß der Geier was noch)
hast du wieder eine Fehlermeldung - oder schlimmer nasse Füße
. Du solltest besser in der Lagesein ggf. das Dach betätigen zu können.
Sind halt auch nur Wegelagerer
Die Beschreibung deines speziellen Problems klingt sehr nach einem Produktions- oder Montagefehler.
In jedem Fall ist BMW hier gefragt das dauerhaft abzustellen. Anders ist es, wenn mal irgend jemand
an dem Objekt herumgefrerxt hat - Hallo! ich unterstelle dir hier übrigens gar nichts!
"Einklemmschutz" spricht eher für diese Theorie.... Wenn das der Fall ist - ist irgend ein Näherungsschalter,
ein Sensor - wer weiß schon was auch immer - vielleicht verschmutz!?! ein Objekt ist etwas verbogen und
liegt nicht in der richtigen Position? irgend ein Kabel zieht fremd Masse etc. Trotzdem sollte eine Werkstatt
mit ausreichend Fachkompetenz den Fehler finden.....
Die Steuerung tauschen kann Abhilfe bringen - oder auch nicht.
Das SD abklemmen heißt ein Problem lösen und Andere schaffen - wurde weiter oben schon beschrieben.
Hast du erfahren, was die Versicherung dafür berappen muß?
Ist so eine Interessensfrage
Verschraubt
- ist mir neu. Und hält trotzdem nicht richtig....das ist BMW - Werkstatt - Latein. -
Wenn ich vom Gas (Diesel) gehe, weil in der Ferne eine reduzierte Geschwindigkeit angesagt ist, dann wirft mein X1 schon fast den Anker...
Wundert mich jetzt direkt
. Beim "alten" 20d mit 6-Gang Automatic war jedenfalls eine deutliche Bremswirkung beimAusrollen zu spühren. Beim "neuen" NULL Bremswirkung - absolut keine "Motorbremse" wahrnehmbar und auch sichtbar (Tacho).
Ich hatte das bisher auf die erweiterten "Öko" Maßnahmen geschoben.....
Doch, doch - der/die/das? Performance Control war schon aktiv - Auswirkungen waren auch spührbar - nur dezenter halt.
Ich muß mich wohl ein wenig mehr zurücknehmen
Moinsen.....
....wärme diesen Fred mal wieder auf. Ich bemerke bei unserem aktuellen X1 bei seeeehr zügig gefahrenen Landstraßen- Kurven, dass
die Momentanverbrauchsanzeige ausschlägt und das Fahrzeug eingebremst wird - ohne mein zutun. Das war beim Vorgänger nicht so
zu spühren. Vielleicht fahre ich neuerdings auch schneller?
