Die Fenster lassen sich über die FB "normal" nicht öffnen (nur schliessen), oder ist mir da was entgangen?
Anscheinend.....das klappt nämlich ganz hervorragend. Selbstredend ab Werk - ohne Eingriffe in die schwarze Magie.
Tritt der Fehler unabhängig mit beiden Ferbedienungen auf?
Moinsen...
...habe jetzt mit dem dritten x1 knapp 8000km runter und kann manchen der vorherigen Beiträge
mit unterschreiben, dass Zwischenzeitig die Detailverarbeitung und Qualität spürbar verbessert worden ist.
Der weiße (Vorgänger) mit der 6-Gang-Automatic war schon gut, der Aktuelle ist für mich der bessere X1....
Es gibt nix zu meckern. ![]()
Boah - spannendes Thema, und ich hab´s glatt verpennt
Man kann alle handelsüblichen Lederpflegemittel benutzen. Natürlich auch das Set von BMW.
Das Mittel lässt sich entsprechend der Beschreibung verarbeiten und hinterlässt eine gaaaanz leicht
klebrige Oberfläche(man rutscht nicht mehr so über den Sitz) und einen süßlichen - aber nicht unangenehmen Geruch.
Für den Stoffanteil würde ich - nur bei Bedarf - so etwas wie "Febreeze" o.Ä. Sprühnebel verwenden und einziehen lassen.
Ggf. mit einer Anzugbürste eben überwegstriechen und gut....
Alles anzeigenHallo Leute,
was habt Ihr nur immer mit dem Frontantrieb im neuen X1 (und auch mit den 3 Zylindern..).
Auch den neuen wird es mit Allrad und mehr als drei Zylindern geben, genau wie den jetzigen!
Tja - das kann ich dir (zumindest was mich betrifft) ganz genau sagen:
zu 99% fahre ich meinen X1 über 2 angetriebene Räder (derzeit also hinten) und das klappt
sehr gut und genauso will ich das auch weiterhin haben - Punkt. Sicher werden die Entwickler von BMW
ein neutrales Fahrzeug erschaffen und welches Antriebskonzept verbaut ist wird den meisten Leuten
nicht mal auffallen. Zu den Motoren: um beim nächsten X1 in den Genuß von 4 Zylindern zu kommen wird
man eine Version mit weit über 200PS orden müssen....
"....Der lediglich 40 Zentimeter schmale Dreizylinder wird nicht nur der
geplanten Frontantriebs-Architektur vorbehalten bleiben, sondern kann
längs wie quer verbaut werden und eignet sich auch als Motor für den
Hybridantrieb. Parallel entwickeln die Münchener einen hubraumgleichen
Diesel. Beides sind Turbo-Motoren mit Direkteinspritzung. Für den
Benziner mit vollvariabler Ventilsteuerung ist ein Leistungsspektrum von
90 kW bis 150 kW/122 PS bis 204 PS vorgesehen, beim Karbon-Sportwagen
i8 auch höher.
Der Selbstzünder soll auf 60 kW bis 135 kW /82 PS
bis 184 PS ausgelegt werden. Sein maximales Drehmoment beträgt 300
Newtonmeter. ....."
Der Bericht ist etwas angestaubt, denn BMW hat den Diesel zwischenzeitig auf 190PS gesteigert....
Tatsächlich soll der 3Zylinder ein feines Motörchen sein. Der Verkaufsberater meines Vertrauens hat ein 2er Van Vorserienfahrzeug mit dem 18i Benziner
ausgiebig gefahren und war sehr angetan davon...
Probefahren werde ich die nächste Generation sicherlich - auch mit 3Zylinder....danach werde ich das vernichtende Urteil sprechen
...oder hellauf begeistert sich - wer weiß das schon ![]()
Auch dir ein "Dankeschön" für den Meinungsaustausch. Freut mich immer wenn ich weiterhelfen kann.
P.S. der 25d mit 8-Gang Automatic ist wirklich der Burner unter den X1. Er wird mir sicher auch länger
dienen als das bisher im Durchschnitt so der Fall war.
Klar: 6Zylinder Diesel das ist tatsächlich eine andere Liga....
Moinsen....
....und mach´s gut @X1Neuling - der Name passt irgendwie auch schon lange nicht mehr
X3 35d klingt für mich Super - wünsche viel Freude damit. Das Fahrzeug ist für mich persöhnlich
in mehreren Beziehungen einfach zu groß. Deshalb bin ich dem X1 vorerst treu geblieben.
Offensichtlich haben die Autodiebe die Wegfahrsperre überwunden und den Wagen weg bekommen. Da ist
eine Alarmanlage wahrscheinlich nur noch Nebensache. Dazu kommt noch der Effekt, dass kein Zeuge/Passant
irgend Jemanden davon abhält mit einem blinkenden und hupenden Auto wegzufahren.
Sicher wird eine Alarmanlage Randalierer und andere Gelegenheitsdiebe abschrecken können, aber wenn die
Diebe es tatsächlich auf das Fahrzeug speziell abgesehen haben wird es Sie kaum beeinträchtigen.
Vor der Winter-Saison 14/15 mal den ollen Fred rausgekramt um die neuen Räder vorzustellen und auf die
Problematik mit den ab 04/2014 verbauten aktiven Luftdruck-Kontrollsystemen hinzuweisen.
Siehe auch hier: :link:
