Danke noobontour,
habe leider das Prospekt vom F48 nicht, da ich ihn ja als Jahreswgen gekauft habe. Hätte mir damals noch eins mitnehmen sollen.
Gruß Hans
... dann kannst du, wenn du magst, dich hier ausgiebig bedienen
Danke noobontour,
Gruß Hans
Moin,
mein X1 hat die Sonderausstattung 0430 als Innen- und Außenspiegelpaket. Da sind dann die beheizbaren Waschdüsen dabei? Habe das Fahrzeug als Jahreswagen erstanden und bin mir bei den Paketen über den genauen Inhalt nicht so sicher.
Gruß Hans
Korrekt. Nachzulesen im Prospekt des F48.
Danke. Dann muss ich mal schauen wo ich solch ein Buch her bekomme
Das bekommst du nirgends. Dieser Auszug ist aus der Werkstattsoftware von BMW welche nicht oeffentlich verfuegbar ist.
Fuer dich ist nur wichtig, ob dein Wagen die SonderAusstattung 430 hat und , wie Wachbaer bereits schrieb, genug Frostschutz in deiner Waschfluessigkeit ist.
Gib deine VIN einfach mal hier ein und dann siehst du mit welcher Ausstattung dein Wagen ausgeliefert wurde.
In der normalen Bedienungsanleitung steht leider nichts diesbezüglich drin.
Dann zeige ich dir mal was das Werkstattbuch sagt.
Was sagt denn deine Bedienungsanleitung? ![]()
Der Komfortzugang ist tatsaechlich eine Sonderausstattung. Wenn du diese hast, brauchst du keine Knoepfe auf deinem Schluessel mehr druecken um das Fahrzeug Auf- und Zuzuschliessen. Da reicht dann der Schluessel in der Tasche und eine Hand und ein Finger am Griff.
Hallo Leute,
Kann jemand bitte mir den Link zu ISTA+ schicken?
Danke im Voraus.
Ist hier nicht erlaubt. Bemuehe eine Suchmaschine deiner Wahl und du wirst mit Ergebnissen ueberhaeuft.
Hier geht es aber nicht um das Aktualisieren der Navikarten sondern um das Aktualisieren der Multimediasoftware.
Dies geht i.d.R. wie auf dem angehaengtem Screenshot beschrieben.
Ich habe damals hier die VIN eingegeben (nicht wegen der Sprache abschrecken lassen) und die passende Datei runtergeladen und eingespielt. Wenn beim TE nach der Eingabe der VIN nur eine Fehlermeldung kommt muss er bei der Connected Drive Hotline vorstellig werden.
Nachruestungen sind i.d.R. technisch realisierbar. Ob die Wirtschaftlichkeit da auch passt muss jeder fuer sich selbst entscheiden. Firmen, die solch Umruestungen anbieten, findet man im www und Teilelisten fuer den geneigten Selberschrauber, welcher dann auch noch eventuell das Fahrzeug umcodieren muss, gibt es ebenfalls in den passenden Internetforen oder beim Freundlichen BMW Haendler des Vertrauens.
Würde ich so nicht unterschreiben.
Mit dieser Einstellung sind das bei mir meist meine Lieblingskunden. In der Werkstatt kann schnell noch etwas nachgebessert werden ohne Nachkontrolle. Bei der Prüfstation werden oft Mängel genannt welche schlicht nicht vorhanden sind und dennoch eine Nachkontrolle kosten
Sehe ich genauso. Meine beiden BMWs bekommen den Tuev immer bei der NL. Hatte es schon zweimal, dass etwas gemacht werden musste und dann war es von Vorteil, wegen nicht nochmaliger Gebuehren und auch wegen der gesparten Zeit.
