Wie und wo kann ich feststellen ob ich das neueste Kartenmaterial auf dem Navi plus habe?
Ueber die "Optionen" wenn die Navigation gestartet wurde. Da dann ganz nach unten scrollen.
Ich wuerde die Werkstatt erstmal darauf ansprechen und auf Nachbesserung pochen. Ist ja schliesslich noch Gewaehrleistung drauf. Ohne den Fehlerspeicher mit was vernuenftigen Auszulesen, wird es schwierig genaueres zu sagen.
So eine Liste waere mir neu. Waere ja auch Ausstattungsabhaengig. Da hilft, meiner Meinung nach, nur Try and Error. Also Sicherungen nach und nach ziehen und mit einem Amperemeter messen. Hast du denn irgendetwas an deinem Wagen veraendert?
Es gibt keine Kupplungsfluessigkeit. Das wird alles von der Bremsfluessigkeit erledigt.
Grundsaetzlich ist das moeglich. Du brauchst ein neues Lenkrad, den Schalter, ein passendes Steuergeraet, jemanden der mit Airbags umgehen darf und einen Codierer, der dir den FA anpasst.
Sollte so funktionieren. Dein Fahrzeugauftrag muss auf alle Faelle angepasst werden. Danach hat es sich aber mit Softwareupdates bei BMW, da dein Wagen dann nicht mehr dem Zustand entspricht, welcher auf den BMW Servern hinterlegt ist.
Desweiteren ist es wichtig, dass du dir das 6WB passend zu deinem Fahrzeug besorgst. Da gibt es eigentlich immer bauartbedingte Unterschiede (HUD usw.).
Eigentlich meinte Wachbaer ob du einen Allradantrieb oder nur Heckantrieb hast
Das koennten durchaus die Gelenke der Antriebswelle sein. Ebenfalls in Betracht kommen die Bremsbelaege. Am besten, wie cabriofreak schon schrieb, selber auf einer Buehne nachsehen oder die Werkstatt des Vertrauens aufsuchen.
Da doch ein gutes Stueck Elektronik und Sensorik in dem Bedienteil drin ist gehe ich mal gaaaaanz schwer davon aus, dass da garnix gehen wird ausser eine Menge nuer Fehler im Fehlerspeicher.
Schick ... schick. Brauchtest du vorher ein Softwareupdate?
Verfolge dasselbe Thema gerade im G30-Forum und dort ist fuer den Umbau zwingend ein I-Stufenupdate noetig, da es sonst nach einer gewissen Zeit zu Fehlermeldungen wegen abgeblich defekten Rueckleuchten kommt.
