Ich habe jetzt mal kurz unter unserem gelegen (keinen Lust meinen G30 aus der Garage zu fahren bei der Kaelte) und konnte so jetzt auch mal nix aussergewoehnliches erkennen. X1 sDrive Bj. 2014.
Beiträge von noobontour
Alles anzeigen
Würde nur original Felgen und Reifen nehmen.
Sonst hast du bei Kulanz immer Probleme
Nein, hast du nicht. Wenn auf deinem Wagen bei der Beantragung von Kulanz (hoechstwahrscheinlich wegen eines defekten VTGs) ein Reifen mit Sternmarkierung montiert ist und dein Wagen auch sonst immer brav bei BMW zur Inspektion und Wartung war (das ist naemlich viel entscheidender bei Kulanz), dann gibts auch nicht mehr Probleme. Kulanz ist etwas freiwilliges und haengt auch noch von einigen anderen Faktoren ab.
Naja, Kulanz ist ja was freiwilliges und BMW achtet sehr darauf, ob der Wagen immer puenktlich bei Ihnen zur Inspektion war. Es steht dir natuerlich ebenfalls noch frei, eine Mail an die Kundenbetreuung zu schreiben.
Ich persoenlich hatte in ueber 35 Jahren Autofahrerei mit den verschiedensten Automarken noch nie ein Hinterachse die vom Rost so angegriffen war, dass sie getauscht werden musste. Sowas sollte eigentlich auch rechtzeitig vorher bei einer Inspektion auffallen.
Seltsam. Vor allem, da ich auch ein Xiaomi Mi 10T Lite hab.
Was ist S7SPA?
Eine Sonderausstattung. Kann man hier nachlesen.
Sei dir mal sicher, dass BMW das richtige Oel eingefuellt hat. Das, was in deinem Handbuch steht, ist nicht "in Stein gemeisselt". Das Werkstattsystem von BMW informiert die Mechaniker immer aktuell was verwendet werden darf.
Im uebrigen ist die LL04 Freigabe seit Jahren fuer fast alle BMW Motoren verwendbar. Ob du jetzt ein 0W oder 5W Oel hast macht in unseren Breitengraden Nullkommagarkeinen Unterschied.
Im T.I.S. steht folgendes:
Sind das nicht die Schaltanzeigen?
Wenn du im hoechsten oder niedrigsten Gang bist erscheinen die normalerweise. Ansonsten, je nach Drehzahl und Last, eine Zahl des naechsten Ganges.
Alles anzeigen
habe das gleiche Problem. Die Äußeren Ringe leuchten sehr schwach, so dass die bei Tageslicht nicht sichtbar sind.
H8 Birnen wurden bereits ausgetauscht, leider keinen Erfolg gehabt.
Baujahr 2010
Xenon Scheinwerfer
Grüße
Dann wuerde ich jetzt erstmal den Fehlerspeicher auslesen (lassen). Da muesste normalerweise etwas drin stehen. Es kann auch grundsaetzlich nicht schaden die Verkabelung auf Knicke, Risse oder schlechten Kontakt zu pruefen.
Bitteschoen.
Ich haenge dir mal zwei Bilder an.
Wegen der Bremse waere es hilfreich was genau du brauchst.
