Bei Bastelarbeiten an der Elektrik empfiehlt es sich immer den Minuspol solange abzuklemmen. Auch wenn "eigentlich" nix passieren kann gab es schon genug Leute, welche sich ein Steuergeraet dabei zerschossen haben. Angelernt werden muss btw. ueberhaupt nix. Maximal musst du deine Fensterheber neu initialisieren.
Beiträge von noobontour
Alles anzeigen
Der Austausch wurde privat durch meinen Nachbar vorgenommen.
Die Einheit wurde nur getauscht und es wurde keine Codierung gemacht.
Und es handelt sich um die gleiche Einheit aus einem anderen Fahrzeug.
Allerdings wurde nichts aus der alten Einheit übertragen: die alte Einheit war komplett kaputt und es fehlte auch das Wissen.
Muss man die neue Einheit codieren? Und wo kann man es am besten machen?
Das war dann mal nix. Eine HU tauscht mal eben nicht dein Nachbar. Bei dir sind sämtliche Freischaltcodes flöten gegangen und deswegen hast du keine Navigation mehr. Dir bleibt nur noch der Gang zu BMW oder einem Codieren, der dir Reparatur FSCs einspielt bzw. einspielen kann.
Mischbereifung nur die, welche BMW im COC freigegeben hat. Ansonsten 4 x Gleichbereifung. Das ist das Beste. Wenn du magst kannst du aber auch mit einem Reifenumfangrechner "experimentieren". Dann laeufts aber eventuell auf eine Einzelabnahme raus.
Hallo, ich habe x1 E84 2012. Letze Zeit habe ich Probleme mit Telefon und Mikrofon.
Gibt es Update für Multimedia und wenn Ja wo finde ich es?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Du bist im voellig falschen Forum (U11) und die Seite die du suchst, gibts so nicht mehr. Updates nur noch beim Freundlichen oder dem Codierer deines Vertrauens.
Also verboten ist das "diskutieren" ueber im Privatbereich illegal zu erwerbende Software, wie es eben ISTA+ oder E-Sys sind. Bis zu einem gewissen Grad wird es manchmal toleriert aber das ist nicht selbstversaendlich.
Bimmerutility aber kannst du regulaer kaufen und deswegen kann man darueber sicherlich auch gefahrlos in einem oeffentlichem Forum schreiben.
Fuer das "gute" Zeug gibt es auslaendische Foren und da ist alles moeglich
Alles anzeigen
Kleiner Nachtrag:
Das Fahrzeug zeigt mittlerweile an, das es diagnostiziert wird. Kannte ich bisher so auch noch nicht:
Mike
Den "Diagnosemodus" erreichst du auch manuell, wenn du den Startknopf dreimal kurz hintereinander drueckst.
Alles anzeigen
Okay.
Auch wenn ich befürchte, dass das Interesse an der folgenden Information eine starke Annäherung an die Nulllinie aufweist, soll es doch nicht unerwähnt bleiben.
Einen Teil der oben gestellten Fragen kann ich mittlerweile selbst beantworten:
- Das (in meinem Fall selbstgebastelte) E-NET-Interface funktioniert auch mit dem iX1 OS9.
- BimmerUtility baut weiterhin die Verbindung zum Fahrzeug auf, erkennt die FIN, glaubt aber, dass es sich um einen F48 handelt. Ein Backup des Fahrzeugauftrages und der CAFDs lässt sich aber problemlos machen. Der Fehlerspeicher wird ausgelesen und lässt sich resetten.
Codieren habe ich verständlicherweise nicht getestet.
- Das "großeWerkzeug" hat mich ein wenig enttäuscht. Extrem lange Dauer bei Identifikation / Fahrzeugtest. Anzahl der Einträge im Fehlerspeicher: 15. Es werden aber nur acht angezeigt und nur diese können gelöscht werden. Glücklicherweise kann BimmerUtility den Rest handeln.
Mike
Ein grosser Unterschied von ISTA+ zu den "anderen" Tools ist es, dass es weiss was wichtig ist und was nicht. Carly, Bimmerlink und der ganze andere Kappes lesen oftmals zuviel aus (u.a. auch aus dem Infospeicher) und schockieren den geneigten Anwender mit nicht vorhandenen bzw. relevanten "Problemen". Das einzig wahre ist und bleibt bei BMWs nunmal deren Software. Sollte diese "extrem" lange (wie lang ist das eigentlich bei dir) fuer die Fahrzeugidentifikation brauchen, hast du hoechstwahrscheinlich eine von den vielen "Bastelvarianten" der Software mit vermurkster Ediabas Installation. Dies passiert sehr oft wenn auch die s.g. Standartools mit auf dem Rechner sind und ISTA+ dann auch noch falsch konfiguriert ist.
Zunaechst mal ... falsches Forum. Ein E84 hat sowas nicht. Des Weiteren wuerde ich mal pruefen, ob die Lautstaerke bei Naviansagen ueberhaupt hochgedreht ist. Die laesst sich i.d.R. unabhaengig von der Musik regeln.
Wie genau das geht steht in der Bedienungsanleitung, welche man als App aus dem jeweiligen Store runterladen kann.
Nein, das ist erheblich mehr. Das ist die Werkstattsoftware von BMW. Offiziell, als Privatmann, erstmal nicht zu bekommen.
Steht leider nicht in der Anleitung. Steht nur ablassen und auffuellen bis es ueberlaeuft. Was aber ebenfalls drinsteht ist, dass du den Wechsel mit ISTA+ machen musst um u.a. die "Verschleisswerte Getriebeoel" zurueckzusetzen.
