Hallo zusammen,
bei meinem BMW X1 F48 von 11/2025 hatte ich an der Kofferraum Kante im Winter Wasser stehen.
Hatte das jemand schon mal, bzw. weis wie man das beheben kann.
Das Auto stand nach unten an einem Berg.
Liegt es am Gummi oder gibt es da noch weitere Gründe?
Vielen Dank schon mal für die Antworten ![]()
Wasser an Kofferraumkante
Wie ist denn der allgemeine Zustand deiner Heckklappendichtung?
Solange es nicht IM Kofferraum ist, wuerde ich mir keine Sorgen machen. FALLS es mal wieder irgendwann regnen sollte, gehe ich mal bei unserem gucken wie es da aussieht.
Wie man leicht sehen kann ist es über den Gummi auf das Filz/Stoff neben der Plastikkante gekommen. Optisch ist der Gummi noch in einem guten Zustand, kein Risse etc.
Ah, das soll einen Wassertropfen darstellen.
Nur mal so aus langjaehriger Erfahrung raus ... wenn so eine Dichtung kaputt waere, dann wuerde da erheblich mehr Wasser "stehen". Kann es denn sein, dass der Tropfen beim oeffnen der Hecklappe einfach nur runtergetropft ist?
Anhand des Gruenspanes im aeusseren Rand der Dichtung wuerde ich mal behaupten, dass da eh das Wasser zu lange steht und nicht wegtrocknen kann.
Das die Gummis lange erhalten bleiben,
reibe ich sie einmal im Jahr mit einen Silikonstift ein.
Aus meiner Sicht hilft hier nur eine gute altmodische Fehlersuche.
Alles abtrocknen Papier auslegen, jemand innen reinsetzen und dann mit dem Gartenschlauch von aussen testen.
. Kommt das Wasser wirklich von aussen?
- Ist irgendwo im Wagen Wasser (unter Teppich, Seitenfächern und Kofferraumboden prüfen)?
- War es ev. nur Kondenswasser (wegen Winter)?
- Ist ev. ein Panoramadach verbaut und der Ablauf nicht ok?
- Ist der Heckscheibenwischer dicht?
- Ist die Heckscheibe ok?
- Ist die Schlosseinstellung und die Scharniere der Heckklappe ok?
- Ist irgendwas an die Heckklappe angebaut worden?
- Wurden die Dichtungen regelmässig gereinigt und gepflegt?
,,,bei meinem BMW X1 F48 von 11/2025 ...
Was mir gerade auffällt:
Der F48 wurde nur bis 2022 gebaut.
Gepostet hast du im E84-Bereich.
Welchen X1 hast du nun?
