Funkfernbedienung ohne Funktion nach Batterieentladung
  • X1/ F48/ 2.0 Liter / 190PS/ X-Drive
    Hallo Ihr lieben,
    ich habe vorgestern die Bremsbeläge hinten und vorne gewechselt. Dabei habe ich mit Bimmer die Wartungsposition der hinteren elektronischen Bremse angefahren. Dabei war die ganze Zeit wohl die Zündung an.
    Dazwischen war ich noch eine Stunde fort und hatte vergessen die Zündung auszumachen . Beläge zu ende gewechselt und dann wollte ich den Wagen starten ,aber es wurde angezeigt, dass die Batterie zu schwach sei. Prompt die Batterie an ein Votronic 5A Lader gehangen und ca. 6h laden lassen.
    Danach den Bremsen Service zurückgestellt.
    Allerdings lies sich der Wagen nicht mehr starten. Es wurde angezeigt, dass der Schlüssel an die Lenksäule gehalten werden sollte. Nur so war der Notstart möglich. Auch ein Abschließen oder aufschließen mit dem Funkschlüssel ist nicht mehr möglich.
    Die ZV lässt sich von Innen noch betätigen.
    Auch aus dem Fehlercode werde ich nicht schlau:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Vielen Dank für Euren Support.
  • Ich würde erstmal alle Fehler löschen und die Batterie abklemmen. 30min warten und wieder anklemmen. Dann mal sehen was dann passiert.
    und in den 3o minuten kannst du dich mal hier im Forum vorstellen, das ist das Mindeste was man von einem Fragesteller erwarten kann,
    Gruss aus München
    :S
  • und in den 3o minuten kannst du dich mal hier im Forum vorstellen, das ist das Mindeste was man von einem Fragesteller erwarten kann,Hallo, Dein Post hat
    Hallo Dori, dein Post hat dazu geführt, dass ich gerade mein Profil aktualisiert habe. Vielleicht meintest Du das mit 'sich vorstellen' .
    Vielen Dank für Deinen Hinweis; jetzt suche ich weiter nach meinem Schlüsselproblem ;) .
    X1 F48 x25d EZ 2020
    Ich habe ein ähnliches Problem wie Murmel1404 mit den beiden Schlüsseln meines gebraucht erworbenen F48 (EZ2020). Manchmal erkennt das Fahrzeug den oder die Schlüssel, manchmal nicht.
    Tauschen der Batterien (CR2032) in den Funkschlüsslen schien das Problem einzudämmen ohne es ganz zu beheben. Meist erkannte das Fahrzeug den Schlüssel, manchmal kam aber wieder 'Schlüssel nicht erkannt, Schlüssel an die Lenksäule halten'.
    Letzters macht der Kleine jetzt trotz Batterietausch zuverlässig. Die Batterie davor hatte ich etwa 6 Wochen in der Fernbedienung. Ich muss immer den Schlüssel an die Lenksäule halten, damit ich starten kann. Fahrzeug Öffnen und Schließen per Druck auf die Fernbedienung funktioniert und funkionierte immer, auch aus 5m Entfernung (oder mehr).
    Weiß jemand von Euch, wie mann/frau da Abhilfe schaffen kann?
    Im Voraus vielen Dank und Gruß, Twen
    X1 F48 x25d EZ 2020
