Beiträge von twen
Hallo Wachbear, guten Morgen.
Vielen Dank für die Gedanken und Informationen.
Batterien hatte ich verschiedene Anbieter getestet und werde Deinem Rat folgen diese nochmal zu tauschen.
Störungen von außen kann ich noch nicht ganz ausschließen, weil ich zwar den Schlüssel immer alleine in der Hosentasche trage, aber in der anderen Hosentasche nahezu immer einen anderen Fahrzeugschlüssel trage. Wenn mein Kaffee leer ist teste ich und melde mich wieder.
Interessanter Tipp!
Mit dem zweiten Schlüssel dasselbe Verhalten: Schlüssel in Hosentasche , hand an Tür: Kein Öffnen der Tür. Fernbedienung per Knopfdruck: ok.
Starten bei Schlüssel in Hosentasche : Fernbedienung nicht kein erkannt, kein Motorstart möglich. Bitte halten Sie den Schlüssel an die Lenksäule.
Dann funktioniert auch der Motorstart auf Knopfdruck.
Gtw
Hallo Wachbaer, hat er.
Das funktioniert nicht mehr: Hand an Türgriff bei Schlüssel in der Hsoentasche führn nich mehr zum Öffnen der Tür. Ich gehe jetzt nochmal zu Absicherung mit dem Zweitschlüssel raus und teste, dass es sich mit dem zweiten Schlüssel (benfalls mit neuer Batterie) gleich verhält, weil ich die letzten 4 Wochen immer denselben Schlüssel verwendet habe.
Gtw
Ich habe ein Problem mit den beiden Schlüsseln meines gebraucht erworbenen F48 (EZ2020). Manchmal erkennt das Fahrzeug den oder die Schlüssel nicht.
Tauschen der Batterien (CR2032) in den Funkschlüsslen schien das Problem einzudämmen ohne es ganz zu beheben. Meist erkannte das Fahrzeug den Schlüssel, manchmal kam aber wieder 'Schlüssel nicht erkannt, Schlüssel an die Lenksäule halten'.
Letzters macht der Kleine jetzt trotz Batterietausch zuverlässig. Die Batterie davor hatte ich etwa 6 Wochen in der Fernbedienung. Ich muss immer den Schlüssel an die Lenksäule halten, damit ich starten kann. Fahrzeug Öffnen und Schließen per Druck auf die Fernbedienung funktioniert und funkionierte immer, auch aus 5m Entfernung (oder mehr).
Weiß jemand von Euch, wie mann/frau da Abhilfe schaffen kann?
Im Voraus vielen Dank und Gruß, Twen
Ich habe ein ähnliches Problem wie Murmel1404 mit den beiden Schlüsseln meines gebraucht erworbenen F48 (EZ2020). Manchmal erkennt das Fahrzeug den oder die Schlüssel, manchmal nicht.
Tauschen der Batterien (CR2032) in den Funkschlüsslen schien das Problem einzudämmen ohne es ganz zu beheben. Meist erkannte das Fahrzeug den Schlüssel, manchmal kam aber wieder 'Schlüssel nicht erkannt, Schlüssel an die Lenksäule halten'.Letzters macht der Kleine jetzt trotz Batterietausch zuverlässig. Die Batterie davor hatte ich etwa 6 Wochen in der Fernbedienung. Ich muss immer den Schlüssel an die Lenksäule halten, damit ich starten kann. Fahrzeug Öffnen und Schließen per Druck auf die Fernbedienung funktioniert und funkionierte immer, auch aus 5m Entfernung (oder mehr).
Weiß jemand von Euch, wie mann/frau da Abhilfe schaffen kann?Im Voraus vielen Dank und Gruß, Twen
und in den 3o minuten kannst du dich mal hier im Forum vorstellen, das ist das Mindeste was man von einem Fragesteller erwarten kann,Hallo, Dein Post hat
Hallo Dori, dein Post hat dazu geführt, dass ich gerade mein Profil aktualisiert habe. Vielleicht meintest Du das mit 'sich vorstellen' .
Vielen Dank für Deinen Hinweis; jetzt suche ich weiter nach meinem Schlüsselproblem
Hallo noobontour,
bislang nicht. Den nächsten Termin dort habe ich am 9.7. und werde das Thema ansprechen, wenn ich bis dahin noch keine Entscheidung zu den Rädern fällen konnte.
Vielen Dank für den Hinweis.
Hallo Mike, hallo Oldi,
ich bin neu bei BMW und somit auch neu hier und bei dem F48.
Ich möchte auf meinem F48 EZ 2020 ebenfalls gerne 20"-Räder (Original-BMW) montieren und habe in den COC-Papieren 'nur' 19" eingetragen. Habt Ihr eine einfache und zulässige Lösung zur Freigabe der 20"-Räder für den F48 gefunden?
Im Voraus vielen Dank für Eure Mühe, Twen
