Lüfter wechseln
  • Nachdem ich wohl für die Nachrüstung einer Anhängerkupplung auch den Lüfter von 400 Watt auf 600 Watt erhöhen muss wollte ich fragen ob man einen original BMW Lüfter für 500€ nehmen muss oder geht auch ein "nachgemachter"?
    Wenn jemand Erfahrung mit Anhängebetrieb ohne Lüfterwechsel hat, wäre ich auch interessiert...
  • Das kommt darauf an was Du für einen Anhänger ziehen willst. Ist es ein Baumarktanhänger mit dem man gelegentlich mal Transporte durchführt würde ich am Lüfter nichts ändern. Ein Pferdeanhänder den man auf der Autobahn die Kasseler Berge hochziehen will ist was Anderes
  • Nun - Finsu will ja einen 1600kg Pferdeanhänger schleppen. Aber hat sein Xie laut anderem Thread nicht bereits den stärkeren Lüfter?
    Egal - ich würde ihn einbauen und dann ist egal ob original BMW oder war - Hauptsache er zieht genug Luft. Meine Erfahrung ist, dass im Hochsommer bei Last (2to) kaum noch die Motorhaube aufzumachen ist, weil man sich die Finger dran verbrennt. Ob das allerdings ein Problem für den Lüfter ist, kann ich nicht sagen. In der Situation lief der nicht einmal nach. D.h. Das Kühlwasser ist wahrscheinlich nicht unzulässig warm, nur die Abwärme insgesamt ist halt unter der Haube enorm.
  • Ich will ein Pferd (1600kg inkl Hänger) ziehen. In die Alpen nicht, erstmal von Berlin nach Hannover.
    Ich hatte bei BMW gefragt, leider ist tatsächlich nur der 400 Watt Lüfter eingebaut, ich bin nur verunsichert weil ja so viele die Anhängerkupplung selber an bauen und man in den Foren nichts von einem Lüftertausch liest. Und ich vermute, BMW geht von der maximal Last und Alpendurchquerung aus. Ob auf normaler Strecke der 400 Watt ausreicht würde mich interessieren.
  • Sicher wird dir dazu niemand was sagen können. So lange Du durchrollen kannst, wird es kein Problem sein. Den Lüfter brauchst du vor allem an Steigungen und in der Stadt bzw. Stop and Go. Wie gesagt - der Lüfter lief nicht einmal auf dem Parkplatz bei 35 Grad und 2to.
    Wissen wirst du es erst, wenn Du es ausprobiert hast.
  • Naja, wenn ich dann mit einem rauchenden Auto und dem Pferd hintendran auf der Autobahn stehen bleibe wäre suboptimal...
    ich schaue mal nach den Lüftern. Ich habe die Teilenummer von dem original BMW Lüfter (17427801647), wie oder wo finde ich denn Alternativlüfter dazu?
  • Dann muss der Gaul ran :D
    Charly! DAS IST EIN PFERD !!!!!
    "G A U L" ist eine Beleidigung, die unter Pferdenarren strafrechtlich verfolgt und gegebenenfalls
    mit 100 Peitschenhieben bestraft wird!! :what:
    Salute :hunti: Gröschraz
  • genau! Jeder der hier GAUL sagt, muss mich bei brennendem Motor dann abholen :P scheint ein Männerding zu sein, mein Mann fragt auch jedes mal wie es beim Gaul war :D :D
    über Tipps zu nicht originalen Lüftern wäre ich immer noch dankbar.
