Ausfall # Park Distance Control
  • Aber erstmal schön zu wissen das es doch 4 hintere Sensoren gibt,selbst der Verkäufer war sich da nicht sicher!
    Es sind ja auch nur Verkäufer, die verstehen in den meisten fällen nichts von den Fahrzeugen.
    Besser kurz in der Werkstatt einen Monteur fragen.
    Grüssle vom Siegerländer
    Bei mir kam Gestern zum ersten mal diese Meldung "PDC-Defekt- bitte umgehend Werkstatt aufsuchen" und es ist so weiterhin geblieben.. :(
    BMW X1 20d sDrive Bj. 02/2010, NAVI Business, Panoramadach.
    Der Radkasten ist sauber und trocken. Das Auto wird in einer Garage geparkt.
    Aber um sicher zu sein, habe ich noch das ganze PDC-SG herausgenommen und das Plastikgehäuse geöffnet und geprüft, um sicher zu sein, dass der Ausfall mir der Nasse nichts zu tun hat.
    Jetzt meine Frage:
    Gibt es in der Fehlermeldung "im Navi" einen unterschied, zwischen einen Defekten PDC-Sensor und kaputten PDC-Steuergerät?
    Bspw. BWM_02 hat in diesen Beitrag geschrieben > "Bei mir ertönte ein Dauerton bein einlegen des Rückwärtganges, der Fehlerspeicher zeigte einen defekten Sensor an."
    Kann man es in dem Fehlerspeicher sehen, welcher Sensor genau das Problem verursacht? Es gibt ja 8 insgesamt, 4 vorne und 4 hinten.
    Gruss,
    pas5
  • Moinsen,
    ...in der Fehlermeldung im Navi gibt es keinen Unterschied ob Sensor oder Steuergerät betroffen ist.
    Im Fehlerspeicher wahrscheinlich - ja. Ich hatte damals meinen X1 zur Niederlassung gebracht (Garantie).
    Ich weiß daher nicht genau - was die Schergen ausgelesen haben und welche Meldung anstand. Mit
    elektronischen Spielerchen am lebenden Objekt selber rumfummeln ist nicht mein Ding - kann ich also
    rein gar nichts zu sagen.
  • Hi,
    man kann leider nicht sehen, welcher Sensor defekt ist.
    Ich hatte das Problem auch mal. Zum Freundlichen gefahren: der hat 23,50 € für einen neuen Sensor samt Einbau berechnet. Das Teil kostet in der Bucht allein 18,50 €, also nur 5,- € für Suche des defekten Sensors + Einbau :thumbup:
  • Hi,
    Danke für die Infos Jupp. Die 23,50Euro fur diese Arbeit beim BMW klingt fast wie ein Jahrhundert-Schnäppschen! :D
    Weil andere, wie ich auf dem Forum gelesen habe, haben viel viel mehr bezahlt. Manche über 200 Euro um nur dem Sensor auszutauschen.
    Ich habe gestern meinen "Carly GEN 2 Adapter für BMW" per Post bekommen! :D
    Heute werde ich versuchen dem Fehler selber zu finden (...und vielleicht noch paar andere Sachen einzustellen).
    Gruss,
    pas5.
  • Hi,
    Habe heute dem Carly2 Adapter an meinen BMW angeschlossen und es hat 2 Fehler in dem PDC Modul gefunden:
    00E210 unknown error
    und
    009E2B CT error HL
    Kann mir jemand helfen diese Code zu entziffern. Was bedeuten diese genau?
    Im Internet finde ich dazu nichts passendes, oder es kann auch sein, dass ich einfach falsch Suche.
    Update: ok, habe das hier: "9E2B - PDC: Ultrasonic sensor, rear left"
    http://my.obdcloud.com/dtc_codes/
    Bedeutet das, dass der PDC Sensor direkt über dem Auspuff kaputt ist, der eigentlich leicht zugängig ist, oder?
    Gruss,
    pas5
  • Hallo PA5,
    ich hätte "error HL" mit Hinten Links gedeutet, passt also zu Deinem Ergebnis.
    Es grüßt
  • ich hätte "error HL" mit Hinten Links gedeutet, passt also zu Deinem Ergebnis.
    Danke, ja das könnte man in der "Carly for BMW" App viel einfach schreiben, ist ja nicht um sonst die App mit Diagnose ;)
    bspw.: PDC Modul: "Fehler bei der Datenübertragung: Ultraschallsensor Hinten Links" und noch ein Bild dazu währe optimal :D
