Beiträge von Musicplayer
    Bin von E84 auf F48 gewechselt und verkaufe nun meinen Inspektionsvorrat.
    Habe alle 10.000km das Öl samt Filter wechseln lassen.
    Es handelt sich um originales CASTROL EDGE 5W-30 M BMW Longlife-04 mit Castrol Siegel.
    1x 5 Liter, 2x 4 Liter, sowie ein Rest von ca. 2,5 Liter. Also etwas über 15 Liter. Dazu noch neue, 2x MANN HU 815/2x und 3x Bosch P 9262 Ölfilter. Dann noch 2x Paar neue Bosch AEROTWIN Scheibenwischer AM 462 S für Vorne.
    Dafür hätte ich gerne für alles komplett, schlanke 140.- Euro. Kaufpreis war über 230.- Euro
    Selbstabholung in Mannheim oder Walldorf (Baden).
    bei mir wird beim 1.8i ,die Differenz zwischen dem Verbrauchswert,
    der nachdem ungefähr eine Tankfüllung leergefahren wurde, angezeigt wird
    und dem von mir ausgerechneten Realverbrauch immer grösser.
    Waren es vor einiger Zeit noch 0,3 Liter Unterschied , sind es jetzt schon ca. 1.3 Liter Differenz.
    Kann es sein, das irgendwo im Kraftstoffsystem ein Fehler ist,
    wie undichte oder tropfende EInspritzdüsen ?
    Das also mehr Kraftstoff an einer Undichtigkeit aus dem Tank geht, als wirklich verbrannt wird ?
    Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass bei BMW die Anzeige sooooo ungenau ist.
    Viele Grüsse
    habe ähnliche Erfahrungen beim Kauf gemacht (1.8i Benzinmotor mit 150 PS) .
    Bei mir waren / sind es mehrere Ursachen.
    Von vorne hatte ich einen starken Gestank nach verbranntem Öl und ab und zu auch Qualm unter der Motorhaube gehabt.
    Hier war die eindeutige Ursache die Vakuumpumpe ( hat nur der Benziner) ,
    die hinten Richtung Spritzwand am Zylinderkopf sitzt.
    Die war undicht und das Öl ist auf den heissen Krümmer gelaufen und verbrannt.
    Der Austausch mit originalen BMW Teilen (samt Ventildeckaldichtung) kostete ca. 800.- Euro.
    Seitdem keinerlei Gestank mehr nach verbranntem Öl .
    Von hinten aus dem Auspuff habe ich ab und zu, also nicht immer, beim Starten eine weissliche Qualmwolke.
    Denke nicht das das Öl ist und Kühlwasserverlust habe ich auch nicht.
    Kann das vielleicht zuviel eingespritzer Kraftstoff sein ? Irgendeine Düse defekt ?
    Ist eigentlich nur wenn ich vorher beim Fahren höhere Drehzahlen hatte ( Autobahn)
    Geblieben ist ein Ölverbrauch mit ca. 0,5 Liter auf 1.000 km. Damit kann ich aber leben.
    Viele Grüsse
    Wenn jemand hier ein Sportlenkrad mit Multifunktionstasten und Airbag entweder in der M-Ausführung (also komplett schwarz)
    oder die Variante mit den 2 seitlichen silbernen Leisten an der unteren Spange
    in gutem Zustand zum fairen Kurs anbieten möchte ?
    Das Verbindungskabel vom Lenkrad zum Schleifring sollte auch dabei sein.
    Eventuell auch das Schaltzentrum mit Tempomat, Wischautomatikbedienung / Regensensor , Heckscheibenwischer und MFA Bedienung.
    Und auch die passenden Lenksäulenabdeckungen mit Aussparung für den Tempomathebel.
    Danke
    Habe inzwischen rausgefunden, das auf jeden Fall ein anderer Schleifring = Wickelfederkassette rein muss,
    da wohl beim Standardlenkrad nur eine Verbindungskupplung von Zweien im Schleifring belegt ist.
    Muss hier auch noch wegen Schaltwippen und Lenkradheizung beim Schleifring unterschieden werden ?
    Oder gibt es eben nur 2 verschiedene Schleifringtypen?
    Mehr habe ich in den aktuellen Listen nicht gefunden .
    Vielen Dank.
    Hallo Zusammen,
    möchte bei meinem E84 1.8i BJ 2011 mit Professional Radio das Normal Lenkrad,
    auf eines mit Multifunktionstasten ( keine Lenkradheizung, keine Schaltpaddles) umbauen.
    Weis jemand gesichert, ob hier eine neue Wickelfeder bzw. sogar ein anderes Lenkradschaltzentrum benötigt wird ?
    Muss das dann auch codiert werden ?
    Ist der Aufwand viel höher,
    wenn gleich der Tempomat mit bzw. ohne Bremsfunktion nachgerüstet wird ?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Hallo Mike,
    ja, gerne. Hilft alles.
    Das Sitzsteuergerät ist übrigens im Lieferumfang des Sportsitzes dabei gewesen.
    Ist also so, wie es ab Werk in dem Sportsitz verbaut war.
    Denke eher auch, das es eine Kodierungssache ist.
    Habe aber auch den Tipp bekommen, dass für die Lordosenstütze und die Lehnenbreitenverstellung (beide zusammen)
    eine separate Sicherung zur restlichen Sitzstromversorgung ( F20 ? ) im Sicherungskasten hinter dem Handschuhfach
    und auch eine separate Versorgungsleitung jeweils zu den Sitzkonsolen geht ( Pin 11 ? im Sitz-Zentralstecker ).
    Das muss ich noch prüfen.
    Viele Grüsse
