Multifunktionslenkrad nachrüsten
  • Hallo Zusammen,
    möchte bei meinem E84 1.8i BJ 2011 mit Professional Radio das Normal Lenkrad,
    auf eines mit Multifunktionstasten ( keine Lenkradheizung, keine Schaltpaddles) umbauen.
    Weis jemand gesichert, ob hier eine neue Wickelfeder bzw. sogar ein anderes Lenkradschaltzentrum benötigt wird ?
    Muss das dann auch codiert werden ?
    Ist der Aufwand viel höher,
    wenn gleich der Tempomat mit bzw. ohne Bremsfunktion nachgerüstet wird ?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  • Habe inzwischen rausgefunden, das auf jeden Fall ein anderer Schleifring = Wickelfederkassette rein muss,
    da wohl beim Standardlenkrad nur eine Verbindungskupplung von Zweien im Schleifring belegt ist.
    Muss hier auch noch wegen Schaltwippen und Lenkradheizung beim Schleifring unterschieden werden ?
    Oder gibt es eben nur 2 verschiedene Schleifringtypen?
    Mehr habe ich in den aktuellen Listen nicht gefunden .
    Vielen Dank.
  • Wenn jemand hier ein Sportlenkrad mit Multifunktionstasten und Airbag entweder in der M-Ausführung (also komplett schwarz)
    oder die Variante mit den 2 seitlichen silbernen Leisten an der unteren Spange
    in gutem Zustand zum fairen Kurs anbieten möchte ?
    Das Verbindungskabel vom Lenkrad zum Schleifring sollte auch dabei sein.
    Eventuell auch das Schaltzentrum mit Tempomat, Wischautomatikbedienung / Regensensor , Heckscheibenwischer und MFA Bedienung.
    Und auch die passenden Lenksäulenabdeckungen mit Aussparung für den Tempomathebel.
    Danke
