Die Reihenfolge (Fahrschule) ist:
Anhalten, Handbremse, P, Ausschalten.......ansonsten gehts auf's Getriebe.
Moinsen...
Also kann das Navi Prof vor dem Facelift des X1 auch die 3 D Kartendarstellung und das High Guiding?
3-D läuft einwandfrei. Beim High was? oute ich mich mal mit Unwissenheit
Was 'n das?
Das wird dich jetzt auch nicht wirklich weiter helfen, aber soviel von mir dazu:
Das Navi Prof kann für ein fest installiertes Navi schon 'ne Menge.....
Das Facelift hat hier nichts verändert (außer Straßen-Software 2013). Unser F20 (Mai 2012) ist eine Stufe weiter.
Die "moderneren" BMW Typen haben andere Bildschirme, zusätzlich einen großen multifunktiomalen Bildschirmausschnitt
im Drehzahlmesser, mehr Menüpunkte etc. Das wird es erst im nächsten X1 geben.
Moinsen...
...benutze auch immer die Handbremse. Ist noch nie eingefroren.
wefriexx
Moinsen....
....bin nicht der Fliegenfranz, aber ich antworte hier mal:
Hi Fliegenfranz,
kannst du mir sagen, ob das auf Dauer/im Dauerbetrieb schädlich bzw. mit mehr Verschleiß für den Wandler ist?
Bis auf höhere Emissionswerte (schadet der Umwelt) und Mehrverbrauch (schadet deinem Portemonai) schadet das nichts und niemanden.
Im Wandler läuft auf der Antriebsseite eine Lammellenscheibe welche durch die Umdrehung das Öl in Bewegung bringt, welches wiederum die
Abtriebslamellenscheibe mitbewegt. Da gibt es praktisch zwischen den Bauteilen keine Berührungspunkte - also keinen Verschleiß.
Das erklärt übrigens auch noch mal diesen "Schlupf", welcher im Winter bei kaltem Öl deutlich mehr auffällt.
Tschüß wefriexx
Hi wefriexx,
mit dem Rechner kann ich nur den Reifenumfang nach Zoll und Querschnitt berechnen. Oder habe ich da was übersehen?
Stimmt
. War der falsche Link.....finde den richtigen aber 'grad nicht. Sorry.
Hatte meinen X1 jetzt das 2. Mal in der Werkstatt wegen den vielfach benannten Armaturenbrett/A-Säule Geräuschen.
Wurde alles ausgebaut, ausgepolstert und anschließend beim 2. Versuch der Lüftungsausströmer links erneuert.
Jetzt bin ich erst mal zufrieden.
wefriexx
Moinsen...
...das Phänomen kenn' ich. Die Scheinwerfer sind dann wohl verdreckt und müssen gereinigt werden.
Das ist der Servo von der automatischen Leuchtweitenregulierung. Wenn der Scheinwerfer sauber ist
und der Fehler weiter auftritt - zum
wefriexx
Moinsen....
....habe alle angesprochenen Gimmicks im X1.
Beim Himmel kommt es auf viele unterschiedliche Faktoren an: Innenraumfarbe, Kontrastfarbe, Zierblenden, Polster usw.
Habe selber M-Paket mit Alkantara/Stoff - also innen komplett in Anthrazit - da ist der Himmel in dunkel ein must have (und auch Serie).
Hatte davor einen X1 mit schwarzem Leder, innen ansonsten schwarz mit den silbernen Blenden und hellem Himmel - im Vergleich doof.
Panoramadach ist für mich ein "Must Have" und wenn der Sichtschutz geschlossen ist hat man einen harmonischen Himmel.
Performance Control ist eine gute Sache, braucht man aber nicht wirklich. Fahrwerksabstimmung ist stark von den gewählten
Rädern abhängig. Wenn man das Rundumglücklichpaket mit allem Schnickschnack hat wird er schnell unkomfortabel - aber er klebt
auf der Landstraße in Kurven auch auf dem Bodenbelag.....
Tja - ist nicht leicht zu entscheiden...
wefriexx
