Beiträge von wefriexx
    Moinsen....
    ....sieht nach Simmering (Dichtung/Lager defekt) z.B. an der Kurbelwelle aus. Durch die Fliehkraft werden die Tröpfchen
    überall hin geschleudert - auch an heiße Teile. Sieht meistens dramatischer aus als es ist. Was nicht heißen soll, dass
    man damit noch 100km fahren sollte :D .
    Moinsen...
    geht ein so hoher Reifendruck nicht zu Lasten des Fahrwerkes :!:
    Das mit dem Reifendruck kann man wohl nicht pauschalisieren - was bitte ist ein so hoher Druck?
    Die Reifendrücke sind im Fahrzeug sichtbar für die jeweiligen Beladungszustände mit den werksseitig verfügbaren Bereifungen
    in einer Tabelle eingetragen. Die werden da keine Werte angeben welche sich negativ auf irgend etwas am Fahrzeug auswirken.
    Moinsen....
    ....Schaltvorgänge rauf/runter sind fast nicht wahrnehmbar. Deutliches rucken jedenfalls nicht.
    Im kalten Zustand reagiert der Wandler schon mal zäh und träge - aber auch da kein ruckeln.
    Müssen die für den X1 adaptiert werden?
    Nö - passt 1A :thumbsup: .
    edit: die zusätzlichen Adapter sind für die Tonne (halt für Auti :D , Amalfi und Co.)
    P.S. ich kaufe immer diejenigen, welche gerade günstiger sind - ist halt unterschiedlich....
    Moinsen....
    ....hier mal ein Update: Steuergerät ersetzt, hoffentlich alles gut. P.S. Kofferraum war und ist trocken. (Daran lag's nicht)
    Zur Preisgestaltung beim Austausch der Sensoren:
    Andere (vor allem ältere) BMW Baureihen haben unlackierte Sensoren. Die kosten ca. 30,--/Stück. Beim X1 sind mit einer
    vorgegebenen Schichtstärke vom Roboter einzeln in Wagenfarbe lackierte (soll wegen der Schichtstärke auch kein Klarlack drauf sein)
    Sensoren drin. Werden beim Neuwagen nach der Lackierung eingebaut. Beim Defekt werden dementsprechend auch fertig lackierte
    Sensoren aus dem Zentrallager geordert und getauscht.
    Moinsen....
    Kennt einer den Unterschied zwischen den A929 S und den AM 462 S?
    Der AM 462 S MULTICLIP hat einige unterschiedliche Aufnahmeadapter dabei.
    Der 929 hat nur die meistverwendete Aufnahme. Ansonsten sind die baugleich.
    Passen für die Xies tun sie beide..........
    Habe gestern in der NL gelernt, dass sich BMW - außer in den Mega Citys ?( - also wohl von 14 der 18 Niederlassungen trennen will.
    Nachdem der Sensemann fast 2/3. der "Freien Händler" dahingerafft hat - wann war das noch gleich? ist das ein weiterer Schritt in
    die falsche Richtung. Aber was soll's - Hauptsache der Geldspeicher füllt sich weiter :D .
    Nebeneffekt für den gebeutelten Kunden: die möglichen Rabatte (für uns nicht ganz uninteressant) sinken weiter.....
    Trübe Aussichten :thumbdown:
