Beiträge von wefriexx
    Da das Navi statt der z.B. 70km/h (Tacho) nur 68,7 km/h anzeigt - wird da keiner meckern.
    Allerdings funzt der Tempomat nur mit dem Tachowert.
    Navi ist genauer. Das bestimmt via Koordinatenveränderungen des Fahrzeuges die zurückgelegte
    Wegstrecke per Zeiteinheit und gibt die tatsächliche Geschwindigkeit an. Der Tacho verarbeitet
    via Sensoren am Fahrzeug abgegriffene Daten zur Geschwindigkeitsanzeige. Z.B. Radumdrehungen etc.
    Hierbei sind größere Abeichungen möglich.
    25d-A, xDrive
    Bis 240 (Tacho) gehts zügig vorwärts, dann wird es zäh. 260 auf entsprechender Strecke geht.
    Bei hohem Tempo ist er sehr zickig bei Windböen. Mit so einem 20 Km Sprint versaut man sich
    auch für die gesamte Tankfüllung den Schnitt.....
    Moinsen....
    ....das Differential wirkt - oder greift ein - wenn z.B. bei Kurvenfahrt eine Drehzahldifferenz zwischen dem
    kurveninneren und kurvenäußeren Rad einer Achse ist. Wenn man beispielsweise auf der Hinterachse links
    nach 3 Jahren einen neuen Reifen gleicher Dimension aufzieht und auf der rechten Seite den alten Schluffen mit 3mm
    Restprofil weiter fährt - hat man erheblichen Unterschied beim Abrollumfang und das Differential "arbeitet" auch bei
    Geradeausfahrt.
    Bei "richtigen 4x4 Allradfahrzeugen" (alle Räder ständig angetrieben) gibt es zusätzlich auch ein Differential
    zwischen Vorder- und Hinterachse.
    Bei einer kompletten Neubereifung - oder auch rundum ähnliche Abnutzungswerte - entsprechend der für das
    Fahrzeug vorgesehenen/freigegebenen Raddimensionen gibt es keine Probleme.
    Moinsen...
    ...habe bereits online Reifen gekauft. Bei den "großen" Reifenhändlern läuft das idR. völlig geschmeidig ab.
    Lieferung an den Montagepartner vor Ort (innerhalb kürzester Zeit) und schwupp die Katz....
    Aber Achtung: bei den letzten Reifen bin ich direkt zum Montagepartner vor Ort gegangen und habe
    mir die vorher im Indernet ausgesuchten Reifen anbieten lassen - und siehe da: fast 15% billiger als
    beim Online Händler! Also lieber vor Ort beim Reifenluden ein Gegenangebot einholen.
