Hey, hetz mich nicht
Ich hab das Navi jetzt seit 1 Woche und muss erstmal mit warm werden. Denn als ehemaliger TomTom-Benutzer muss man sich schon ein wenig umstellen.
Das Gerät ist superflach (8,9mm) und hat einen kapazitiven Bildschirm (wie man es vom iPhone kennt) mit einer super Auflösung, also gestochen scharf.
Bei Zündung an/aus schaltet es sich ebenfalls an und aus. Nur, wenn man es manuell ausschaltet, weil man z.B. Nachts nicht immer einen Bildschirm sehen möchte, hält dieser Zustand nur bis zum nächsten Zündung an, dann geht es nämlich wieder an. Die Stimmen sind sehr synthetisch. Wählt man eine natürliche Stimme, sagt diese aber keine Strassennamen an. Die Audioausgabe über die Fzg.-Lsp. funktioniert super und kollidiert auch nicht mit einem gleichzeitig reinkommenden Anruf über den Freisprecher des Fahrzeugs. Die Routenberechnung geht zügig und die Navigation ist bisher verlässlich.
Die Spracheingabe funktioniert bei stehendem Fahrzeug einwandfrei, während der Fahrt muss man das Ding manchmal schon ganz schön anbrüllen, und selbst dann versteht es nicht selten irgendwas anderes. Das Gerät hat ein BMW-Branding, von daher hätte ich mir ein Farbschema gewünscht, das von der Beleuchtung her besser ins rot/orange BMW-Finish passt. Im Lieferumfang ist neben dem Navi noch ein 15 cm langes USB-Kabel und eine Abdeckung für das Cradle. Deswegen hab ich mir gleich ein Case und ein 230V-Netzteil besorgt um es auch ausserhalb des Fzg. laden zu können, falls ich es mal länger als Fußgänger-Navi benutze. Hinterher hab ich gemerkt, dass mein Ladekabel vom HTC Desire auch passt (hat exakt denselben Output 5V, 1000mA). Also Netzteil wieder zurückgeschickt. Was Stauumfahrung, Alternativrouten usw. angeht, habe ich noch keine Erfahrungen sammeln können. Das Software-oder Kartenupdate am PC funktioniert reibungslos, aufgrund der Kartengröße muss man abhängig von der DSL-Bandbreite aber mit 1-2 Stunden rechnen. Das Navi inkl. Einbau + Codierung hat mich 599,- € gekostet.
Bilder gibts in meiner Galerie.
Beiträge von Fliegenfranz
Also ich kann die Frage technisch nicht beantworten, habe aber folgende Überlegung: Nimmt man ein Navi System, so hat man automatisch das Radio Professional und mehr Lautsprecher als in der Basisversion. Daher ist Nr 1. vermutlich das HiFi System mit dem "nackigen" X1 und Nr 2 die Ausstatung HiFi in Kombination mit einem Navi.
Der "nackige" X1 hat kein Soundsystem, sondern nur seine 5 LSp (2x Türen v., 2x Ablage hi., 1x Bass unter Fahrersitz).
Frage wäre jetzt, ob die Navi-Besitzer mit Hifi unter Klangeinstellungen neben den Einstellungen für Bass, Treble, Balance und Fader auch zwischen Surround u. Classic wählen können. Dann wäre es das "HiFi System Professional DSP" wegen des Digitalen Sound Prozessors.Ich habe kein Werksnavi, sondern das Radio Professional mit Hifi und hätte demnach das Hifi-Lautsprechersystem mit komplett anderen Lsp als bei der Standard-Ausführung, HiFi System Professional DSP und Harman Kardon und einer zusätzlichen Bassbox unterm Beifahrersitz.
Harman Kardon hat neben dem Centerspeaker hinten noch 2 Surroundspeaker, also insgesamt 11 Lsp. -
Dann ist der Motor saft- u.kraftlos und kommt überhaupt nicht aus der Hose. Das merkt man schon.
Ich habe einige Dinge herausgefunden:
- Laut Teilekatalog gibts 3 verschiedene Soundsysteme (Standard mal aussen vor gelassen):
1. HiFi Lautsprechersystem
2. HiFi System Professional DSP
3. HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEMKennt jemand Nr. 2 oder weiß ob und wo dies verbaut ist?
- Das Hifi-System hat komplett andere Lautsprecher
Es gibt also 3 verschiedene Lautsprecherserien: Standard, Hifi, Hifi Prof.+ HK- Der Hifi-Verstärker sitzt hinterm Klimateil der Mittelkonsole
Folgendes Extra ist in der BA von 02/2010 noch beschrieben - in der Ausgabe 09/2011 nicht mehr:
"Vorwarnfeld und rotes Warnfeld verändern sich abhängig von der Motortemperatur. Mit zunehmender Motortemperatur erhöht sich die zulässige Motordrehzahl"
Ich hab gerade mit meinem
telefoniert. Er vermutet, dass das vielleicht beim 28i verbaut war und da dieser jetzt weggefallen ist, wurde es aus der BA gekickt.
Er will sich aber um verlässliche Infos aus München zu diesem Thema kümmern.
Wenn ich dann mehr weiß, melde ich mich hierzu wieder. -
Keine Ursache - Anwendersupport mache ich beruflich jeden Tag
Schau mal hier, anhand der Teileliste würde ich sagen, dass das Teil was Dir fehlt zum Wischerarm gehört und nur komplett zu beschaffen ist.
Dafür haftet der Betreiber. Wo man da was für kaufen kann, wäre mir in der Situation egal, da ich das vom
reparieren lassen- und die Rechnung dem Betreiber schicken würde. -
Bei mir auch...alles ruhig!
btw. willewatz: weißt Du wo der Hifi-Verstärker sitzt? Ich hätte den unter dem Kofferraumboden vermutet, aber da ist nix... -
Gut recherchiert und beschrieben, wefriexx
Welche Geräusche im Innenraum meinst Du und an wen richtet sich die Frage, Benzin-oder Diesel-Fraktion?
