Beiträge von Fliegenfranz
    Wie beseitigt man einen Steinschlag?
    Material:
    Tupflack, Kronkorken, Stecknadel (alternativ auch Zahnstocher), Q-Tip, Verdünner, 2000er Nass-Schleifpapier, kleiner Moosgummiklotz oder Ähnliches, Wassereimer, 2 Applikatorpads, Schleifpaste, Politur, 2-3 Mikrofasertücher (MFT), Wax, wenn vorhanden: Poliermaschine
    Verarbeitung:
    - Steinschlag mit Verdünner und Q-Tip reinigen
    - etwas Tupflack in einen sauberen Kronkorken geben
    - mit der Nadel einen Tropfen Farbe aufnehmen und ganz gezielt in den Steinschlag laufen lassen, Vorgang wiederholen bis der Steinschlag aufgefüllt ist.
    - über Nacht abtrocknen lassen
    - am nächsten Tag ist der Farbpegel im Steinschlag durchs Trocknen etwas geschrumpft und muss erneut aufgefüllt werden.
    - diesmal etwas mehr Farbe einträufeln so dass sich eine erhabene Stelle bildet
    - erneut über Nacht trocknen lassen
    - das Schleifpapier in Wassereimer mit lauwarmen Wasser 5 Minuten einweichen lassen
    - die erhabene Stelle jetzt anfeuchten und mit dem Schleifpapier+Moosgummiklotz planschleifen
    > keine Angst wenn der Lack plötzlich blind wird, das sieht schlimmer aus als es ist und lässt sich hinterher einfach wieder wegpolieren
    - Jetzt kann poliert werden. Dazu zuerst die Schleifpaste mit dem Applikatorpad verwenden. Zwischendurch zur Kontrolle immermal wieder die Stelle mit dem MFT sauber wischen.
    - sind die Fehlstellen beseitigt und ist die Stelle wieder schön glatt, kann jetzt mit der milderen Politur auf Hochglanz poliert werden > Politur nach dem Ablüften mit dem MFT abnehmen.
    - zuletzt die polierte Fläche mit Wax behandeln und auch das nach dem Ablüften mit dem MFT abnehmen.
    Wenn eine Poliermaschine vorhanden ist, geht das Ganze natürlich noch einfacher.
    Politur
    Polieren ist das maschinelle oder manuelle Bearbeiten der Lackoberfläche mit abrasiven, also Lack abtragenden Mitteln. Hierzu werden Polituren verwendet, die Schleifmittel in unterschiedlicher Körnung enthalten und damit unterschiedlich stark den Lack abtragen.
    Mit einer Politur wird der Lack geglättet und auf die Tiefe eventuell vorhandener Kratzer abgeschliffen, bzw. bei tieferen Kratzern die Kanten gerundet, so dass das Licht an den gerundeten Kanten anders gebrochen wird und die Kratzer nicht mehr sichtbar sind. Um möglichst wenig Lack abzutragen, ist es empfehlenswert, anfänglich von mild (schwach abrasiv) nach scharf (stark abrasiv) zu arbeiten. Wenn man eine gewisse Routine entwickelt hat, ist dieses vorsichtige Vorgehen nicht mehr notwendig, da man nun erkennt, welche Kratzer sich mit welcher Politur entfernen lassen.
    Polituren haben i.d.R. keine konservierende Wirkung, daher ist eine anschließende Lackkonservierung obligatorisch.
    Unterschieden werden Polituren nach ihren Schärfegraden.
    • Lackreiniger: schärfste Politur, sehr stark abrasiv, sehr hoher Lackabtrag, Nacharbeiten mit milderen Polituren zwingend erforderlich¹
    • Schleifpaste: scharfe Politur, stark abrasiv, hoher Lackabtrag, Nacharbeiten mit milderen Polituren zwingend erforderlich
    • Feinschleifpaste: mittelscharfe Politur, mittelstark abrasiv, mittlerer Lackabtrag, Nacharbeiten mit milderen Polituren nicht zwingend erforderlich
    • Finish- / Antihologramm- / Hochglanzpolitur: milde Politur, schwach abrasiv, geringer Lackabtrag
    Pre Cleaner
    Pre Cleaner (auch Pre Wax Cleaner)¹ sind Polituren recht ähnlich, enthalten schwere, polierende Öle aber, wenn überhaupt, nur sehr milde Abrasiva. Mit den Pre Cleanern wird vor dem Wachs- oder Versiegelungsauftrag der Lack noch einmal gereinigt, oxidierte Lackschichten entfernt, geglättet und aufgefrischt. Man erreicht eine hochgradig glatte und glänzende Lackoberfläche, die nach der Behandlung zwingend mit einem Wachs oder einer Versiegelung konserviert werden muss.
    Sinnvollerweise sollte vor dem Auftrag einer Polymer-Versiegelung ein dafür vorgesehener Pre Cleaner verwendet werden. Pre Wax Cleaner sind hier eher ungeeignet, da die darin enthaltenen Polier- und Nähröle auf dem Lack verbleiben und die Standzeit der Versiegelung massiv beeinträchtigen können.
    Wachs
    Wachse sind i.d.R. mit natürlichen Stoffen hergestellte „Konservierungsmittel“, die den durch die Vorarbeiten erzeugten Glanz erhalten und den Lack schützen sollen. Wachse enthalten verschiedene Inhaltsstoffe, z.B. das bekannte Carnauba-Wachs.
    Reines Carnauba-Wachs ist aber so hart, das ein Auftag auf den Lack nicht möglich wäre, daher wird es mit anderen Wachsen (Bienen- und / oder Montanwachs), verschiedenen Ölen und Emulgatoren gemischt.
    Ein Wachs geht keine Verbindung mit der Lackoberfläche ein, es „liegt“ gewissermaßen auf dem Lack.
    Versiegelung
    Versiegelungen haben die gleiche Aufgabe wie ein Wachs. Sie unterscheiden sich aber in den Inhaltsstoffen und in der Art, wie sie am Lack haften. Versiegelungen bestehen i.d.R. aus synthetisch hergestellten Polymeren und gehen eine „Verbindung“ mit der Lackoberfläche ein. Um den höchstmöglichen Schutz zu gewährleisten, kann es Sinn machen, Polymer-Versiegelungen in Schichten aufzutragen. Auf Polymer-Versiegelungen kann als Topping ein Wachs aufgetragen werden, umgekehrt also eine Versiegelung auf ein Wachs aufzubringen funktioniert nicht, da die Versiegelung auf einem Wachs nicht hält.
    Nano-Versiegelung
    Nano-Versiegelungen sind ein Spezialfall. Das, was i.d.R. mit dem Namenszusatz Nano angeboten und in Autozubehör-, Super- und Baumärkten verkauft wird, ist im allgemeinen eine Versiegelung auf Polymer- oder Silikon-Basis. Echte Nano-Versiegelungen gibt es allerdings auch. Hier ist für eine korrekte Verarbeitung aber ein Aufwand nötig, der auch für engagierte Laien zu hoch ist. Echte Nano-Veredelungen sind daher nur bei professionellen Aufbereitern erhältlich.
    Kombi- und All In One Produkte
    Zusätzlich zu den oben genannten Mittel gibt es noch Kombinationen, z.B. Wachse, denen ein Schleifmittel zugefügt ist, Wachse denen zur Standzeiterhöhung Polymerverbindungen zugesetzt sind oder Polituren die den Lack gleichzeitig versiegeln sollen. Auch gibt es synthetisch hergestellte Wachse und Nano- sowie DiTec-Versiegelungen.
    Auf diese Produkte wird hier aber nicht detailliert eingegangen, da dies den Rahmen sprengen würde.
    ¹ Manche Hersteller oder Anbieter bezeichnen ihre Pre Cleaner auch als Lack-Cleaner, Lackreiniger oder Polish
    Die Reihenfolge der Einträge stellt keine Wertung der Produkte/Shops/Hersteller dar. Üblicherweise ist die Reihenfolge alphabetisch.
    Onlineshops in Deutschland:
    Multi Purpose / Allzweckreiniger:
    • AUTOGLYM Multiwash TFR PM3
    • Chemical Guys All Purpose Cleaner Kiss Off/All Clean
    • Meguiar's APC
    • ValetPRO Citrus Bling
    Autoshampoos:
    • Chemical Guys Citrus Wash & Gloss
    • Chemical Guys Citruswash
    • Chemical Guys Maxi Suds II
    • Dodo Juice Born To Be Mild
    • Dodo Juice Sour Power Shampoo
    • Koch Chemie Nano Magic
    • Meguiar´s Shampoo Plus
    • Meguiars Gold Class Car Wash
    • Prima Mystique
    • Stjärnagloss Körsbär Wash & Wax
    • Surf City Garage Pacific Blue Wash&Wax
    • Swizöl Car Bath
    • ValetPRO Poseidon's Carnauba Wash
    Waschhandschuhe / Schwämme:
    • Carrand Waterproof 4 in 1 Microfiber Wheel & Body (identisch mit Chemcial Guys Waterproof Extra Premium 4-in1 Wash Mitt)
    • Chemical Guys Big Chubby Autoschwamm
    • FIX 40 MF-Waschhandschuh
    • Meguiar's Ultimate Wash Mitt
    • SONÜS - Sheepskin Genuine Wash Mitt
    • SONÜS - Sheepskin Wash Mitt
    • Surf City Garage Nano Detail Washing Sponge
    • DODO JUICE Tribble Mitt
    Mikrofasertücher zur Lackpflege:
    • Chemical Guys Elite
    • Chemical Guys Fluffer Miracle Supra
    • Cobra Indigo Polishing Cloth
    • Cobra Miracle Towel
    • Cobra Shamrock 750 2.0
    • Cobra Super Plush DeLuxe
    • Cobra Super Plush Gold
    • Cobra Supreme Buff 530
    • MEGA Clean Microfaser Autotuch "randlos"
    • MEGA Clean Professional
    • Meguiars Supreme Shine
    • Microfiber Madness Crazy Pile
    • Microfiber Madness Summit 800
    • Microfiber Madness Yellow Fellow
    • Petzoldts Superflausch 60820
    • PolishAngel SoftHeaven Wax & Polish Towel
    • Prima Paradise Monster Fluffy
    • Sonüs Buffing Towel
    • Surf City Garage Nano Detail Polishing Cloth
    • Zaino Show Car Microfiber Towel
    Trocknungstücher:
    • Chemical Guys Miracle Dryer
    • Chemical Guys Wooly Mammoth
    • Cobra HD Guzzler
    • Cobra Super Plush Gold XL
    • Cobra Supreme Guzzler
    • Elite Ultra Plush Deep Pile Drying Towel (identisch mit I4D Uber Premium Drying Towel und PB Luxury Drying Towel)
    • Meguiars Water Magnet
    • Microfiber Madness Dry Me Crazy
    • Orange Babies Drying Towel
    • Surf City Garage Nano Detail Drying Towel
    Applikatoren/Auftragschwämme/Handpolierhilfen:
    • Chemical Guys WAPS Premium Pad
    • Lupus Applicator Pad
    • Meguiar´s Even Coat Applicator
    • Meguiars High Tech Applicator Pad
    • Pinnacle Polishin Pal
    • ProfiPolish Polier-Handpuck
    • Shine a Rama Applicator Pad
    • Surf City Garage Microfaser Auftragspads
    • Swizöl Cleaner Fluid Applikator Pad weiss
    • Swizöl Wachs Applikator Pad schwarz
    Lackreinigungsknete:
    • Dodo Juice Supernatural Clay
    • Meguiars Quick Clay
    • Petzoldt's Magic Clean Blau
    • Sonüs Ultra Fine Detailing Clay
    • Swizöl Paint Rubber
    Polituren:
    • 3M Hochglanz-Handpolitur
    • Chemical Guys ProPolish+
    • Meguiars Deep Crystal Paint Cleaner Step 1
    • Meguiars Scratch X 2.0
    • Meguiars Ultimate Compound
    • Prima Cut
    • Prima Finish
    • Prima Swirl
    • Rot-Weiss Polierpaste (fein)
    • Rot-Weiss Rubin (grob) (Mit Vorsicht zu genießen!)
    • Rot-Weiss Schleif und Polierpaste (mittel)
    • Swizöl Cleaner Fluid Medium
    • Swizöl Cleaner Fluid Strong
    Pre Cleaner (Reiniger zur Vorbereitung auf Wachs/Versiegelung):
    • Chemical Guys Vertua Bond
    • Dodo Juice Lime Prime Cleanser
    • Dodo Juice Lime Prime Lite Cleanser
    • Liquid Glass Pre-Cleaner
    • Poorboys Black Hole
    • Prima Amigo
    • Swizöl Cleaner Fluid Regular
    • Victoria Wax Deep Cleanse
    • Zymöl HD-Cleanse
    Wachse/Versiegelungen:
    • 1Z (EinsZett) Hartglanz Versiegelung
    • 3M Polish Rosa
    • Aristoclass Premium Carnauba-Wachs
    • Chemical Guys 50-50 Wachs
    • Chemical Guys Jetseal 109 Versiegelung (Top auch als Felgenversiegelung!)
    • Chemical Guys Pete's 53'
    • Collinite #476s Wachs
    • Collinite #915s Wachs
    • Dodo Juice Banana Armour für warme Farben
    • Dodo Juice Blue Velvet Hard Wax für dunkle Farben
    • Dodo Juice Orange Crush für warme Farben
    • Dodo Juice Purple Haze Soft Wax für dunkle Farben
    • Dodo Juice Rubbish Boys Juiced Edition
    • Finish Kare 1000P Hi-Temp Paste Wax
    • Finish Kare 2685 Pink Paste Wax
    • Liquid Glass Versiegelung
    • Meguiar´s #26 High Tech Yellow Wax (flüssig)
    • Meguiar's #21 Sealant V21
    • Meguiars NXT Tech Wax Liquid 2.0
    • Meguiars Professional Paste Wax #16
    • Prima Epic Versiegelung
    • R222 Concours Look Carnauba Wax
    • Surf City Garage Nano Seal Protective Coat
    • Surf City Garage Nano Shine Glaze Coat (Glanzbooster für die Versiegelung)
    • Swizöl Wachse Onyx (Universalwachs), Mirage, Concorso und Shield PTFE (mit Teflon-Effekt)
    • Victoria Concours Red Wax
    Detailer:
    • Arexons Aquazero (ATU)
    • Chemical Guys Pro-Detailer
    • Dodo Juice Red Mist
    • Meguiars Final Inspection #34
    • Meguiar's Last Touch
    • Meguiars Ultimate Quick Detailer
    • Prima Slick
    • Stjärnagloss Silke Detailer
    • Surf City Garage Speed Demon Wax Detailer
    • Swizöl Quick Finish
    • Cairbon CB66
    Kunstoff/Gummipflege/-reinigung:
    • Chemical Guys Natural Shine Dressing
    • Lexol Vinylex
    • Meguiar's Gold Class Trim Detailer Kunststoffreiniger Aussen
    • Meguiars Hyper Dressing
    • Meguiars Natural Shine Vinyl
    • Meguiars Plast X für klare Kunststoffe
    • Prima Nero
    • Surf City Garage Dash Away Universalinnenraumreiniger
    • Swizöl Gum Feed Intensivpflege
    • Swizöl Plastic Wash
    • Swizöl Protecton Matt
    Glaspolituren:
    • Autogly Car Glass Polish
    • Diamondite Glass Resurfacing Crème
    Reifen/Radpflege/-reinigung:
    • Chemical Guys Wheel Guard Wax Felgenversiegelung
    • Meguiars Endurance High Gloss Reifenpflege
    • Meguiars Hot Rims All Wheel Cleaner
    • P21S Felgen Powergel
    • Poorboys World Felgenversiegelung
    • Surf City Garage Beyond Black Tire Pro Reifenpflege
    • Surf City Garage Beyond Steel Felgenreiniger
    • Surf City Garage Diamond Edge Wheel Dressing Felgenversiegelung
    • Swizöl Autobahn Felgenwachs
    • Swizöl Pneu Reifenpflege seidenglanz
    • Swizöl Pneu White (Reifenpflege für Weisswandreifen)
    • Swizöl Wheel Felgenreiniger
    • Tuga Chemie Aluminium Teufel Rot Felgenreiniger (Für Härtefälle)
    Lederpflege/-reiniger:
    • Chemical Guys - Sprayable Liquid Leather Conditioner & Cleaner
    • Colourlock Lederpflege/-reiniger
    • Lexol Lederpflege/-reiniger
    • Voodoo Blend Leather Rejuvenator
    • Zaino Z10 Leather in a Bottle Lederpflege
    • Zaino Z9 Leather Soft Spray Lederreiniger
    Metall-/Chrompolituren:
    • Autosol Edel-Chromglanz
    • Nevr Dull
    Poliermaschinen:
    • DAS-6 (Exzenter) – von dieser Maschine gibt es zahlreiche Derivate unter verschiedensten Namen
    • DAS-6 PRO (Exzenter) – leistungsstärkere Variante der DAS-6, von dieser Maschine gibt es zahlreiche Derivate unter verschiedensten Namen
    • Festool Rotex RO 90 FEQ / RO 125 FEQ / RO 150 FEQ (Exzenter, abschaltbare Zwangsmitnahme)
    • Flex L 3403 VRG (Rotation)
    • Flex Polishflex PE 14-2 150 (Rotation)
    • Flex XC 3401 VRG (Exzenter, Zwangsmitnahme)
    • Makita 9227 CB (Rotation)
    • Makita BO 6040 (Exzenter, abschaltbare Zwangsmitnahme)
    Polierschwämme für Maschinenpolitur:
    • Lake Country CCS
    • Surf City Garage
    • Koch Chemie
    • Chemical Guys Hex Logic
    Polituren für Maschinenpolitur:
    • Meguiar's Ultimate Compound
    • Menzerna (umfangreiche Produktpalette in verschiedenen Schärfegraden)
    • Prima Cut, Swirl, Finish
    • Swizöl Cleaner Fluid Professional
    Es gibt 3 Arten von Poliermaschinen, für den Hausgebrauch:
    Die Baumarkt-Augenwisch-Maschine:
    Kostet max. 40,- EUR, wird mit einem oder 2 Stoff- oder Lammfellkäppchen geliefert und erreicht nicht mehr als eine kräftige Handpolitur, ist also recht zahnlos. Spart bestenfalls ein wenig Kraftaufwand, macht das aber zum Teil durch Ihr Gewicht und die Unhandlichkeit wieder wett. Zu erkennen am niedrigen Preis und dem 'Spaghetti-Topf-Design'.
    Excentermaschinen:
    Ideal für Anfänger und Leute, die keine tieferen Kratzer oder Schäden aus dem Lack polieren müssen. Durch die Orbitalbewegungen ist praktisch unmöglich, den Lack durch zu langes oder zu kräftiges Draufhalten zu überhitzen oder gar 'durchzuscheuern'. Weiterhin verhindern die Excenterbewegungen in der Regel das Entstehen der auf dunklen Lacken gefürchteten Hologramme. Excentermaschinen sind durch Ihre teils aufwendigere Mechanik leicht teuerer als 'normale' Rotationsmaschinen. Ordentliche Maschinen gibt es in UK ab EUR 100,- aufwärts, in DE ab ca. 125,- .
    Rotationsmaschinen:
    Im Grunde 'normale' Schleifer wie aus dem Bastelkeller. Nicht wirklich 'total schwer' in der Handhabung, aber sie können mehr 'kaputtmachen', ein wenig Erfahrung kann nicht schaden. Durch die einseitige Drehbewegung kann die Reibung schonmal zuviel Hitze erzeugen und den Lack schädigen, wenn man 'zu lange draufhält'. Außerdem braucht man spezielle Anti-Hologramm-Polituren, und selbst damit sind manchmal Hologramme nicht vollständig zu verhindern. Durch Ihren stärkeren 'Biss' jedoch sind sie ideal für die Behandlung schwererer Kratzer und das Standardwerkzeug der Profis. Wo die Preise beginnen, bin ich gerade überfragt.
    Der 'Biss', also die Wirkung einer Machine, hängt aber nicht nur von dieser ab, sondern auch stark von den verwendeten Polierschwämmen (Pads, die gibt es von hart und bissig bis zu kuschelweich) und der verwendeten Politur.
    Stufe 1 – reiner Lackschutz
    • Wachs Collinite 476S (18€) oder Versiegelung Finish Kare 1000P (22€)
    • zwei Auftragspads (je 1€)
    • min. zwei Mikrofasertücher (MEGA Clean Microfaser Autotuch "randlos" von hygi.de (je 2€)) oder Chemical Guys Elite Banded Premium (je 5€)
    • optional ChemicalGuys Chemical Guys – Pro/P40 Detailer with Carnauba (13€) zum Auffrischen der Wachsschicht nach der Wäsche
    Stufe 2 – Lackschutz mit Vorreinigung
    • PreCleaner ChemicalGuys VertuaBond (19€) oder DodoJuice Lime Pime (18€) oder Prima Amigo (15€)
    • Auftragspads ChemicalGuys The Griper (8€)
    • min. zwei zusätzliche Mikrofasertücher (siehe oben)
    Stufe 3 – Lackschutz mit gründlicher Vorreinigung und Handpolitur
    • Lackreinigungsknete MagicClean blau 100g (12€) oder DodoJuice Supernatural 240g (24€)
    • Shampoo-Wasser-Lösung als Gleitmittel; Tipp: Dosierung wie Waschwasser, sonst kann sich die Knete zersetzen
    • ChemicalGuys ProPolish+ (17€) oder Meguiars Ultimate Compound (20€)
    • Verarbeitung mit CG Gripper (siehe oben)
    Bei leicht zugänglichen Felgen empfiehlt sich ein separater Waschhandschuh, der nur zur Felgenpflege genommen werden sollte. Auch reicht bei "offenen" Felgen ein MFT um alles sauber zu bekommen.
    Bei "komplizierteren" Felgen sollte eine weiche Felgenbürste zum Einsatz kommen, mit der man das innere Felgenbett gut erreichen kann. Für die Vorderfläche der Felge sollte wieder der MF-Handschuh oder das MFT zum Einsatz kommen. Auch eignen sich bei sehr verwinkelten Felgen verschieden große Pinsel mit Naturhaar um in jedes Eck zu kommen.
    Bei der Wahl der Pinsel sollte darauf geachtet werden, daß diese keinen Metallkorpus haben, da man sich damit schnell Kratzer in die Oberfläche ziehen kann.
    Falls die Felgen regelmäßig gepflegt werden empfehle ich ganz normales Autoshampoo zur Reinigung derselben. Erst wenn die Verunreinigung so stark ist, daß die Reinigungskraft des Shampoos nicht ausreicht, sollte man auf Felgenreiniger zurückgreifen. Sinnvoll ist auch die Anschaffung von Lackreinigungsknete und einer Felgenversiegelung.
    ziemlich neu auf dem Markt ist der SONAX Xtreme BrillantShine Detailer.
    Reinigt schonend und gründlich leicht verschmutzte Oberflächen ohne zu verkratzen. Er verbessert das Lackfinish und gibt dem Lack eine sanfte geschmeidige Oberfläche und einen brillanten Tiefenglanz. Frischt vorhandene Wachsbehandlungen auf und hinterlässt einen zusätzlichen Wasserabperleffekt.
    Selbst eingeschworene "SONAX-Hasser" attestieren nach Tests diesem Produkt eine ausgezeichnete Wirkung.
    Ich nehme bislang Chemical Guys Pro Detailer aber werds demnächt mal ausprobieren.
    Dazu kommt, dass es Kombinationen von Farben, Polstern, Interieurleisten usw. gibt die Du nicht bei Vorführwagen erleben wirst.
    Der Händler stellt sich meist schwarze oder silberne 20d, 18i oder 20i hin...eben die Volumenmodelle, und dann als Handschalter.
    Mein sparklingbronze hab ich nur ein einziges Mal vorher gesehen und da war für mich klar, dass ich die Farbe nehmen kann.
    Also ich hab mich auch lang im Voraus informiert, in verschiedenen Foren und im Inet.
    Ich wußte, wie X-Ray, seinerzeit auch viel mehr über den X1 als alle Verkäufer mit denen ich Kontakt hatte
    Dann weiß ich auch nicht weiter.
    Jedenfalls scheint das bei allen X1 an Bord zu sein.
    Ich kann leider nicht gegentesten da ich Automatik habe und die hält das Fzg. eh am Berg.
    Wie geht es denn anderen Handschaltern hier im Forum damit?
