Hallo Ralle,
willkommen hier im Forum.
Hast Du bei Deinem schönen roten X1 keine Bedienungsanweisung dabei?
Ja, Pluspol im Motorraum und Masse am Motorblock.
Hallo Ralle,
Hallo...
Wobei es da kleine Unrerschiede gibt:
Wenn ich vonmir aus am Radio oder am Navi was einstelle, dann doch eher, wenn es die Verkehrslage zulässt.
Wenn das Smartfone der Frau bimmelt, dann es es zu wichtig, um mit dem Blick auf das Display noch zu warten, auch die Antwort muss sofort während der Fahrt getippt werden.
Gibt es X1 ohne Freichsprech?
Meint und fragt
Hallo..
Nein, bestimmt nicht...![]()
Aber ich sehe oft Fahrer neuer Fahrzeuge, die definitiv eine Freisprecheinrichtung an Bord haben mit einem Handy am Ohr.
DAS kann ich nun gar nicht verstehen....
Hallo und willkommen im Forum!
Meiner bescheidenen Meinung nach ist die grüne Lampe die Rückmeldung dafür, dass die Lampen brennen.
Bei mir ist sie tagsüber aus, im Dunkeln ist sie an - habe aber auch TFL aktiv.
Ich würde vermuten, dass Dein Sensor defekt ist. Sollte am Innenspiegel sitzen.
Funktioniert die Scheibenwischer Automatik? Ist die Innenbeleuchtung auf LED umgerüstet? Vielleicht war da jemand an der Verkabelung...
Es grüßt
HAllo Quintus,
einfach zur Seite schieben, schaun mal hier:
Aber besser ist es, die Lampe komplett zu tauschen. Ist dann deutlich heller.
Viel Erfolg
wünscht
alle Autos mit Start-Stopp haben eine verstärkte Batterie
(AGM,VRLA ) und einen verstärkten Anlasser.Beides wesentlich teurer als normale Ausführung,da frage ich mich,was hat man durch den Start-Stopp
Hallo Xaver,
da geht es nicht um Deine finanziellen Einsparungen beim Sprit, sondern um die Senkung des Flotten CO2 Wertes, der bei BMW noch viel zu hoch ist.
Nebenbei sparst Du dadurch aber auch noch KFZ Steuer...
Na und im Prospekt ist der - nie ereichte Normverbrauch - dann auch etwas niedriger...
Hallo..
Jo, da war meine Last Minute Order DAB doch eine gute Idee...![]()
Hatte mich auch schon gewundert, dass er bei schlechtem DAB Empfang auf UKW schaltet und dann nix mehr zeigt....
Userber hat den Schalter nicht, weil damit wieder einige Gramm Gewicht gespart werden, außerdem will er ka keinen Luxus..
Jo, warum bestellt man sich ein PDC, wenn man es abschalten will? Daher wohl bei der Konfiguration nicht vorgesehen.
Du kannst es aber abschalten:
Stecke einen Adapter 13 auf 9 in die Dose Deiner Anhängerkupplung, dann "denkt" Dein X1, er hätte einen Anhänger dran und ist still.
(Brücke im Stecker zwischen zwei Klemmen)
Womit eine weitere Frage beantwortet wäre...
Hallo Iamone,
Starkregen und schnell fahren passt irgendwie nicht zusammen....
Bevor ich da von technischen Problemen an der Bremsanlage denke, würde ich rechtzeitig eine angepasste Geschwindigkeit wählen....
Auch mit einem BMW oder Benz....
Meint
.Erste Handlung nach dem der Motor läuft: start - stopp - Automatik AUS
Hi Grösch,
dann solltest Du über eine Kodierung nachdenken, dann merkt sich der Kleine die Einstellung...
