mit Codierung merkt sich der Wagen die Stellung der Taste.
Bei einem Automatik bleibt er an, wenn mann die Bremse nur "so eben" betätigt oder 2x fest hintereinander, was aber eher selten klappt.
Es grüßt
Es grüßt
ich wollte zu meinen 20 geladenen Reiserouten eine weitere hinzu laden und bekam die Fehlermeldung "Zu wenig Speicherplatz, löschen Sie eine Route"...
Wollte ich nicht, konnte ich mir auch nicht vorstellen.
Erste Vermutung war :USB Stick nicht ausgeworfen, sondern abgezogen, daher die Fehlermeldung, war aber nicht.
Auf dem Stick waren aber noch die schon geladenen alten Routen. Nachdem ich die entfernt habe, wurde die neue Route problemlos übertragen.
Von wegen zu wenig Speicher...
Vielleicht hilft es ja mal jemanden, ich benutze die Routen oft und gerne im Urlaub!
nun lasst Ihn leben..
Falls jemand einen gebrauchten X1 mit minnimalradio erwirbt, ist es ja eine gute Verbesserung. Hätte nicht gedacht, dass es passende Blenden für den Normschacht gibt.
Ich möchte auf das Einbaunavi mit der Integration der Rückfahrkamera und der Spracheingabe über die Lenkradtasten auch nicht mehr verzichten, auch wenn der Anschaffungspreis nicht niedrig war und wohl in keinem Verhältnis zum freien Markt steht.
ja, mann kann es nicht jedem recht machen.
Und was sagt uns die Überschrift?
Wenn Du die in "Carly löscht ABS Fehler nicht" ändern würdest, könnten eventuell andere User dazu Ihre Erfahrungen teilen.
"Funktioniert nicht" hilft da nicht..
Meint
warum einen kompletten Nachrüstsatz?
Ich würde zunächst mal den Händler kontaktieren, auch wenn die Garantie abgelaufen ist, könnte es sich hier um einen versteckten Mangel Handeln.
Falls das nichts bringt mal aufschrauben und die Kabel kontrollieren, zur Not eine Ader nachziehen.
Ich habe nur einen Lastenanhänger und einen Fahrradträger, da habe ich den Pin noch nicht benötigt.
Es grüßt
gestern beim
bekam ich eine telefonische Anfrage zum Xenon Tausch bei einem E30 mit:
Die Lampen sollten je 200 Euro kosten, Einbau meinte ich 100 Euro verstanden zu haben.
Mitgebrachte Lampen werden wegen der Gewährleistung nicht eingebaut, scheint der Kunde also deutlich günstiger zu bekommen.
so, SPiegel ist wieder dran: 597 Euro, Spiegelglas wurde vom alten Spiegel übernommen.
Rest liegt im Kofferraum, da sollte zumindest noch ein Motor drin sein, schaun mer mal.
Auch der Stecker ist dann klar, somit kann man in Zukunft - nein, soll keine Gewohnheit werden - mal beim Schrotti suchen.
danke für den Link!
Das Gelenk ist irgendwie ausgebrochen und der große Träger geplatzt.
Insgesamt kann der "Spaß" 960 Euro kosten, wenn das Glas beim Wechsel nicht zerbricht - was angeblich oft vorkommt - wird es 260 Euro günstiger.
Schaun mer mal...
Die Kappe in Wagenfarbe stand mit 130 Euro in der Liste, aber die ist ja noch OK.
Insgesamt deutlich teurer als meine ersten beiden Autos damals gebraucht gekostet haben ![]()
Schaun mer mal....
Lohnt sich da die Vollkasko? (35 Jahre ohne Schaden...)
frische Info: Kappe in Wagenfarbe 130 Euro.. ![]()
Du kannst am schwarzen Rahmen drei quadratische Löcher sehen, da kommen die Rastnasen der Kappe rein. Die siehst Du dann hinter dem Spiegel.
Schau Dir die Kappe an, dann siehst Du drei lange Stege mit "Widerhaken".
Edith meint gerade, im oberen Loch steckt der Rest vom Steg der Kappe..
Bei 100 Euro Material und Versand würde ich die eher komplett beim
bestellen...
danke für den ausführlichen Bericht, die Fotos sind allerdings nicht zu sehen...
