Navi beim Kartenupdate abgeschossen
  • Ja, es zeigt die gleiche Anzeige wie vor dem löschen.
    Wenn keine Kartendaten mehr vorhanden sind, müsste auf dem Screen die Aufforderung zum USB-Update stehen. Wenn die Karte nicht vollständig gelöscht wurde, dann versucht das Gerät die Karte zu laden. Wenn Du jetzt den USB-Stick einsteckst, was passiert? Wieder Regionen abwählen und es werden keine Regionen angezeigt? Wenn ja, dann steckt das Navi in einer Endlos-Softwareschleife. Ein Hardwaredefekt wäre da nahezu ausgeschlossen. Es gibt dafür mehrere Lösungsvorschläge. Z.b. eine ältere Version zu Versuchen. Oder eine Karte einer anderen Region (z.B. Asien od. Nordamerika) einzustecken. Wenn das Update beginnt, dann Stick rausziehen und die aktuelle Europakarte starten. Es wird in beiden Fällen die interne Partitionstabelle überschrieben.
  • Das die Partitionstabelle ueberschrieben wird hast du woher?
    Das waere aber fuer das OS der sichere Tod, wenn die Partitionierung des Datentraegers mal ebenso ueberschrieben werden sollte.
    Einmal editiert, zuletzt von noobontour (9. Oktober 2026 um 18:44)
  • Ich wiederhole mich hier nochmal. Die Karte ist zerschossen im Speicher der HU. Diese muss zuerst gelöscht werden. Das kann nur ein freier Codierer, denn BMW oder andere Werkstätten können das nicht. Wenn diese gelöscht wurde, kann die neue Karte eingelesen werden. Ich habe das gleiche auch schon durch. Wenn es online gemacht werden soll benötigst Du ein Laptop mit Internet und ein OBD Ethernet-Kabel. Oder Du kannst zu jemanden hinfahren. Das ist eine Sache von wenigen Minuten.
    ich habe das gleiche Problem. Bei mir hat das Naviupdate bei 97 % abgebrochen. Seitdem kann ich das Update auch nicht mehr starten. Es wird nur angezeigt „Bitte Regionen auswählen (0,0GB)“…Auswahl übernehmen ist ausgegraut…
    Ich gehe auch davon aus, dass das Problem softwareseitig an defekten Daten liegt und dass diese gelöscht werden müssen. Hast du eventuell noch Kontakt zu dem Codierer, der das Problem bei dir behoben hat und könntest einen Kontakt herstellen? Ich würde mich mit ihm gerne einmal austauschen oder vielleicht kann er es auch über Remote beheben?
    Ich bin mittlerweile nämlich wirklich am verzweifeln…
  • Hallo Fabi90,
    bei mir hat nichts funktioniert, kein Reset kein Codierer. Ich hab die HeadUnit austauschen lassen müssen. BMW Service hat mir 70% Kulanz auf die Hardware gegeben, da blieben aber immer noch 1012,-€ für mich übrig. Fahrzeug steht jetzt zum Verkauf, mit neuer HU. Den Kontakt zu meinem Codierer hab ich leider nicht mehr. Vielleicht hast du mehr Glück.
    ich habe nun noch etwas recherchiert und konnte das Navi bei mir ohne Codierer wieder funktionstüchtig machen. Verantwortlich war in meinem Fall scheinbar das überspringen des Updates 2023-1 (2021-1 -> 2026-2) und ZUSÄTZLICH eine ältere I-Stufe auf der EntryNav2 HU (bei mir: 17-11-540; ab einer I-Stufe größer gleich 21-03-… soll das Problem wohl behoben sein).
    Natürlich kann ich keine Gewähr dafür übernehmen, dass der Lösungsweg das Problem in jedem Fall behebt oder dass es immer und in jeder Konstellation funktioniert. Deshalb ist die Anwendung natürlich auf eigenes Risiko. Ich würde mein Vorgehen trotzdem gerne teilen…vielleicht hilft es ja bei manchen, die auch mit dem Problem kämpfen.
    Naja, lange Rede, kurzer Lösungsweg:
    1. Ich habe mir einen Stick mit den Kartendaten „Europe WAY 2023-1“ besorgt.
    2. Auf diesen Stick habe ich vom anderen Stick, den ich mit dem BMW Download Manager für das 2026-2 Update erstellt hatte, den Ordner „FSC“ kopiert (möglich, da die FSC von BMW abwärtskompatibel sind).
    3. Den Stick in die USB Buchse im Auto gesteckt -> jetzt kam nicht mehr das Fenster mit „Bitte Regionen auswählen (0,0GB)“, sondern es poppte gleich das Fenster auf, dass auf dem USB-Stick aktuellere Navidaten liegen und ob ich diese installieren möchte.
    4. Klick auf OK -> das kopieren der Kartendaten lief problemlos bis 100% durch (nach diesem Schritt funktionierte das Navi schon wieder, nur halt mit 2023-1 Karten).
    5. Den USB-Stick mit zum PC genommen und mit dem BMW Download Manager wieder mit dem 2026-2 Update bespielt.
    6. Und jetzt wichtig!: Den Ordner „FSC“ vom Stick löschen (wenn ich den Ordner drauf gelassen habe, hat er den Stick bei mir nicht angenommen. Der FSC für das 2026-2 Update wurde nun aber schon beim Kopiervorgang des 2023-1 Updates in die HU geschrieben. Deshalb kann das 2026-2 Update auch ohne diesen Ordner auf dem Stick installiert werden).
    7. Stick in die USB-Buchse des Autos gesteckt. -> nun kam wieder das Fenster mit der Regionenauswahl, aber diesmal konnte ich auch wieder Regionen auswählen.
    8. Ich habe alle Regionen abgewählt, die ich nicht brauche und auf Auswahl übernehmen geklickt.
    9. Das Update ist nun problemlos bis 100 % durchgelaufen -> Fertig, das Navi läuft nun mit 2026-2 Karten.
