Abs 4x4 dsc hand bremse
  • Guten Tag,
    vielleicht hatte schon jemand den gleichen Fehler wie ich.
    Ich habe einen BMW X1 xDrive 20d (E84), Baujahr 2010.
    Im Tacho leuchten die Kontrolllampen für ABS, 4x4, Handbremse und DSC auf.
    Wenn der Fehler auftritt, ruckelt das Auto im 1. Gang beim Abbiegen, beim langsamen Fahren oder beim Einparken.
    Wenn ich den Motor aus- und wieder einschalte, verschwinden die Fehlermeldungen und auch das Ruckeln ist weg.
    Nach ein paar Kilometern kommt der Fehler jedoch wieder.
    Die Diagnose zeigt: Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) – linke Hinterradgeschwindigkeit / Radlager.
    Hinten links habe ich bereits den ABS-Sensor erneuert und den Fehler gelöscht.
    Nach etwa 10 km ist der Fehler jedoch wieder aufgetreten.
  • Oben hast du geschrieben, dass du den Sensor bereits ohne Erfolg getauscht hast, oder?
    Hast du den verlinkten Thread gelesen?
    Hast du die nötigen Fähigkeiten, den Defekt zu reparieren?
    Wenn dir schon die Diagnose schwer fällt, wäre dann nicht der Gang zur Werkstatt sinnvoll?
  • Ja, ich habe es gelesen. Dort wird gesagt, dass das Radlager ausgetauscht werden soll.
    Ich war damit in der Werkstatt. Dort wurde mir gesagt, ich soll zuerst den ABS-Sensor austauschen, weil das die günstigere Variante ist. Vielleicht ist das Problem damit behoben. Wenn nicht, dann muss das Radlager gewechselt werden.
