Aktuelle Position mit Operating System 9 im Navigationssystem als Favorit speichern. Geht nicht.
  • Aktuelle Position mit Operating System 9 im Navigationssystem als Favorit speichern.
    Geht leider nicht.
    X1 U11 2025
    BMW Operating System 9
    Instalierte Version 03/2025.47
    Laut BWM:
    "Um die aktuelle Position Ihres BMW mit Operating System 9 im Navigationssystem als Favorit zu speichern, wählen Sie die Kartenansicht, halten Sie am Control Display Ihre aktuelle Position auf der Karte gedrückt und wählen Sie: "Als Favorit speichern".
    Favoriten werden im Menü "Meine Ziele" zu Ihrer BMW ID gespeichert.
    Sie finden Ihre Favoriten auch in der My BMW App unter: "Karte" (Tab) > "Favoriten" (Meine Ziele)."
    Aber ...
    Wenn ich auf meine aktuelle Position auf der Karte drücke, andert sich der Pfeile in ein Auto und vice versa.
    Da kommt kein Menü.
    Beim kurzes drücken, kommt überhaupt nichts.
    Hat jetzt diese neue Möglichkeit für ein Auto-Symbol das ursprüngliche Menü zerschossen?
  • Bin mit BMW ID angemeldet.
    Ich habe übrigens auch im Motor Talk Forum geschrieben und dort gibt es einen Workaround, was ich noch ausprobieren muss.
  • Von Traveller25:
    ich habe eine Lösung für dein Problem. Ist zwar etwas umständlich aber funktioniert unter OS9:
    1. Navigationsbildschirm öffnen
    2. Gewünschter Favoritenpunkt muss außerhalb des runden Standortsymboles im Bildschirm sein.
    3. Mit dem Finger auf den gewünschten Punkt im Display drücken.
    4. Es geht ein rundes Balkendiagramm, auf welchen den gewünschten Favoritenpunkt Punkt übernimmt und als Adresse anzeigt. Dauert ca. 2 bis 3 Sekunden.
    5. Zielführung zu diesem Punkt direkt starten.
    6. Wenn die Route berechnet ist, die Zielführung gleich wieder beenden.
    7. Jetzt zum Menü meine Ziele wechseln. Hier wird die Adresse nun angezeigt.
    8. In der Liste länger auf diese Adresse drücken, bis ein weiteres Menü aufgeht.
    9. Jetzt kommt die Auswahl als Favorit oder Shortcut speichern.
    10. Anschließend ist die Adresse je nachdem was gewählt wurde unter Favoriten oder als Shortcut gespeichert.
  • Bei BMW Operating System 9 Themen wie dies, wo kann man das melden ?
    Ich kann da bei BMW nichts finden.
    Sonst werde ich das Autohaus mal anschreiben.
