Wasser Fußraum hinten links
    ich habe jetzt mehrmals hinten links im Fußraum Wasser unter der Fußmatte vorgefunden. Ich Tippe mal auf verstopfte Abläufe vom Panoramadach.
    Vorne habe ich die Abläufe gefunden und gereinigt.
    Wie kann ich die hinteren reinigen?
    Habe da zwei Gummistopfen oben am Kofferraum neben den Dämpfer gefunden. Sind das die Abläufe vom Panoramadach? und wie kann man die Reinigen?
    Danke für eure Hilfe
  • Die Türen haben eine „Schaumstoff“ Folie hinter der Verkleidung, welche mit einer Butylschnur geklebt wird.
    Diese kann sich auch gerne mal lösen, sodass Wasser über das Innere der Tür in den Innenraum kommt, Wasser läuft die Scheibe runter und dann in der Tür ins innere zb.
    Das wäre noch eine Idee, dieses Problem hat die E9x/8x und F Serie manchmal.
  • Auch die älteren Modelle sind gelegentlich mit dem Problem konfrontiert. Mein e39 hatte das Problem auch bei der hinteren Tür nach paar Jahren. Hab das damals in der Werkstatt machen lassen weil's mir mit den eingebauten Scheibenrollos zu kompliziert war.
    X1 xDrive23i mit M-Paket (U11, Sept. 2023)
    seit gut 49 Jahren BMW: 1602, 520 e12, 325e e30, 525dA Touring e39 (hab ich immer noch, kann mich nicht trennen) und derzeit X1 xDrive23i U11
