... und falls wirklich gewechselt wird, sollte dieser auch im Fahrzeug registriert werden.
Heckscheibenheizung ohne Funktion
			Moin, Also die Batterie wurde schon in einer Werkstatt gewechselt. Derzeit ist von Varta die F21 drin, 80Ah. Start/Stopp hat er nicht. Nachdem das Ladegerät gestern den ganzen Tag dran war sagte es bei knapp 14V dass die Batterie voll ist. Habe es dann über Nacht auch dran gelassen, habe dann bei 12,2V voll angezeigt bekommen. Nach dem Starten, mit angeschlossenem Ladegerät, ging die HSH auch ohne Probleme. Ich schiebe es auf die Batterie und kümmere mich um Ersatz.
			Moin, Also die Batterie wurde schon in einer Werkstatt gewechselt. Das hat leider garnix zu bedeuten. Wenn der Wechsel nicht via Software in der DME hinterlegt wird (registrieren), dann geht dein Lademanagement von falschen Kapazitaeten aus und das kann u.U. nicht gut fuer deine neue Batterie sein. Ich haenge dir den entsprechenden Auszug aus dem Werkstattsystem mal an.
			Ich werde das mal prüfen. Aber die letzten Winter und allgemein die Zeit ist es ja nie aufgetreten.
			Ok, ich habe mal gesucht, die F21 scheint wohl eine AGM zu sein.
			Also nachdem ich die Batterie mal an der Ladung hatte läuft die HSH ohne ausfälle. Ich werde das weiter beobachten
