Tacho umbauen auf Black Panel?
  • Hi,
    mein Fahrzeug WBAHT910505F23238 hat glaub den "billigsten" Tacho verbaut, nur mittig ist ein kleiner Bereich Digital, danach kommt soweit ich weiß der Tacho mit dem größeren Digitalen Feld wo der auch unterm Drehzahlmesser und so ist & danach kommt der Black Panel Tacho wenn ich nicht falsch liege.
    Kann ich den Black Panel kaufen, einbauen, codieren lassen und das funktioniert dann oder gibt's da noch andere Sachen worauf man achten sollte?
  • Sollte so funktionieren. Dein Fahrzeugauftrag muss auf alle Faelle angepasst werden. Danach hat es sich aber mit Softwareupdates bei BMW, da dein Wagen dann nicht mehr dem Zustand entspricht, welcher auf den BMW Servern hinterlegt ist.
    Desweiteren ist es wichtig, dass du dir das 6WB passend zu deinem Fahrzeug besorgst. Da gibt es eigentlich immer bauartbedingte Unterschiede (HUD usw.).
