LED Tagfahrlicht Lichtstreifen defekt
  • :hallo:
    ich habe ein (hoffentlich) kleines Problem mit meinem BMW (X1 E84 BJ 2012) und hoffe, das jemand dieses Problem auch hat oder hatte und mir helfen kann, bevor ich zur Werkstatt muss. Mich stört das echt ^^ (und vielleicht ist das auch TÜV relevant ). Klar er ist alt und irgendwann fangen die Wehwehchen an, aber ich bin da bei ihm echt verwöhnt, fahre ihn schon Jahre und hatte bis auf die üblichen Verschleißteile noch nie rgendwelche Probleme.
    Bei dem Scheinwerfer auf der Fahrerseite geht nach ein paar Sekunden der obere LED Streifen aus. Er fängt an zu flackern, wird immer dunkler und geht dann komplett aus.
    In einem älterem Beitrag habe ich gelesen, das es evtl. das Steuergerät sein könnte?! (allerdings ohne Antwort was es war)
    Hat jemand Erfahrung bezüglich Ausbau/Einbau? Oder ist es doch nur eine LED die man tauschen könnte?!
    Vielleicht weis jemand ja was...?!
    LG Corinna
    Du redest von Tagfahrlicht
    LED Lichtstreifen ,meinst aber
    bestimmt diese in den Rückleuchten. Oder doch den Ring fürs Tagfahrlicht im Hauptscheinwerfer? Einzelne LEDs kann man da nicht tauschen.
    Tritt der Fehler nur bei Tagfahrlicht auf? Oder auch auf Schalterstellung automatisch oder Abblenlicht? Flackern die LEDs da auch?
  • Der E84 hat LED-Streifen im Scheinwerfer? Wäre mir neu aber ich lasse mich gern belehren. Sicher, dass die nicht ein Vorbesitzer mal "nachgerüstet" hat?
    So, nachgeschaut.
    Die Streifen oberhalb der Hauptscheinwerfer hab ich auch. Das ist garantiert Serie bei xenon. Wie die angeschlossen oder angestrahlt werden ist äußerlich nicht feststellbar.Ob man die einfach einzeln wechsel kann , da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht geht es einfacher wie gedacht?
    Meinungen! Die Fragestellerin braucht Hilfe.
    Gruß Bernd
  • Also meiner ist von 2011 mit Xenon und hat die Streifen nicht - demnach scheinen wohl ab 2012 die Scheinwerfer aufwertet worden zu sein
  • Hallo Corinna,
    Ich habe genau das gleiche Problem. Bei mir leuchtet auch vorne im Scheinwerfer die LED Leiste oben nicht. Konntest du mittlerweile etwas herausfinden? Kann man das wechseln?
    Liebe Grüße
    leider besteht das Problem immer noch. Bei BMW war man sich nicht so einig. Der Eine sagte es ist das LED Modul. Also wurde es getauscht. Bei mir völlig umsonst. Geht immer noch nicht. Alle Kabel und Steckverbindungen wurden überprüft, es wurde kein Fehler gefunden.
    Es muss wohl der komplette Scheinwerfer getauscht werden.
    Der eine sagt braucht man nicht, fällt nicht auf, wäre auch nicht TÜV Relevant. War es auch nicht, der TÜV Prüfer hat nix gesagt.
    Aber ich weiß es und ich sehe es, das triggert mich :S  ^^ ist halt nicht so günstig, von daher muss ich überlegen ob ich das investiere :D
    LG
