ich würde gerne die BMW Niere tauschen. (Chrome gegen Schwarz)
Gibt es eine Anleitung für die Demontage der vorderen Stoßstange??
Guck mal in wie weit dir das hier hilft.
ich hab das damals bei meinem E84 ohne komplette Demontage der Front geschafft, nach durchlesen dieses Threads.
Allerdings war es recht fummelig und meine Hand hat einige Schrammen vom scharfkantigen Plastik abbekommen.
Ob das aber ähnlich bei deinem F48 geht, kann ich nicht sagen.
Danke schonmal für die Infos
Moin Jocker 1,
zu Deinem Problem habe ich in einem anderen Forum folgendes gefunden:
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruß captain1949
die Nieren wurden in einer Werkstatt gewechselt sieht gleich viel besser aus.
Prima wenn es dir gefaellt.
Front braucht nicht ab. Nur oben an der Front die Dichtung ab, 4 Schrauben raus. Dann kommt man an die Nieren. Clipse der Nieren oben lösen und dann mit Kraft nach vorne rausziehen. Zierleisten-Keilset hilfreich. Zeitaufwand: 20 min.
Du hast also nur die oberen Clips gelöst und hast den Grill raus bekommen, ohne was kaputt zu machen? Obwohl die unteren Clips alle noch fest waren?
