Nachgerüstete Ambientenbeleuchtung geht nicht mit aus!
  • Hallo Liebe X1 Gemeide,
    ich habe mir Ambientebeleuchtung bestellt und wollte diese montieren. Alles soweit so gut. Habe die Kabel verlegt und minus an das braune masse kabel geklemmt und plus an das rot/graue. Die Leisten leuchten auch.
    Nun zu meinem problem: beim auto verschließen geht die Beleuchtung der elektr. Fensterheber aus aber die Ambientebeleuchtung nicht! ?( Auch nach wartezeit leuchtet sie weiter X(
    Kann mir jemand sagen was ich verkehrt gemacht habe?
    Bin leider nicht der elektro spezialist.
    Vielen Dank im voraus :rolleyes:
  • Hast du die Carly app von IVINI? Wenn ja könntest du mal denn FS [ Fehlerspeicher] auslesen vl ist irgendwo ein Fehler hinterlegt. Bzw. um welches Baujahr handelt es sich bei deinem? Nicht das BMW inzwischen die Kabelfarben verändert hat ;)
    mfg Tobias
    • M-Paket innen aussen
    • Lichtpaket
    • Alpine Soundsystem
    • 2te LED Kofferrauleuchte
    • LED Fussraumbeleuchtung hinten
    • Ambientebeleuchtung Türen
    • Diverse Codierungen
    • Dach Schwarz Glänzend Foliert
  • Hey ich habe gerade den fehler selbst entdeckt!
    Es sind 2 rot/graue kabel! Das dickere wo ich wa angeschlossen habe hat dauerstrom. Das dünnere ist das richtige, habe gewechselt und jetzt funktioniert es!
    Trotzdem danke :like:
