servus, bist du dir sicher?
das ein dc wandler im auto ist, ist richtig. allerdings von 48v auf die 12v. Also die 48v ladet im notfall die 12v batterie.
Umgekehrt hab ich nichts davon gehört.
lg
lg
Servus,
der Ladezustand steht unten rechts am Cockpit.
Sonst in der App ersichtlich.
lg
ich glaub andersrum wärs gegangen, also wenn du driving assistant gehabt hättest, dann hätt es per store den driving assistant plus gegeben.
PS: ich bekomm meinen erst im sep und werd dann entweder auf h&k aufrüsten oder gleich ne bessere anlage einbauen
Ja bmw spart mal wieder in der heimat... in us is es inkludiert ... und fängt hier an explicit zu sagen das driving assistant plus nicht mehr die features von driving assistant inkludiert...
Hast schon mal geschaut ob die bmw app es dir erlaubt nach zu kaufen?
Da der driving assistant plus im u11 keinen seitenverkehr funktionen hat, glaub ich nicht das die radars und die lampen in den spiegeln verbaut sind.
Also technisch würds gehen für vermutlich 3-4k+, wobei ich nicht weiß ob das auto ned dann auch noch fsc benötigen würde
Servus,
Wo is den das getauscht worden?
Vertragswerkstatt?
Sind die fsc übertragen worden bzw neue installiert worden.
Ist die neue cic Einheit sonst der gleiche spec wie der alte?
Wurde die Einheit codiert oder nur getauscht?
Servus,
ja könnte durchaus sein das eines oder mehrere luftbalge ein mini loch haben und dadurch die luft ned mehr so aufblasen kann.
Würd hier reklammieren und sie sollen zuerst mal einen dichtheitscheck machen
lg
also falls wer vorne nen usb anstecken will für musik, muss das usb modul kaufen was für laden und daten ist und zusätzlich noch ein originales anderes kabel.
etwas verkleidung vorne muss halt abgebaut werden um das usb modul zu tauschen, geht aber dann plug and play und codierung oder änderung am fahrzeugauftrag
servus,
hat wer schon ein upgrade von normal auf HK gemacht?
Was ich so seh sind ja nur die Lautsprecher zu kaufen, 4 hochtöner türen, 4 mittteltöner türen, 1 hochtöner center, 1 mitteltöner center, 2 subwoofer
Die RAM bleibt ja bei der sehr abgespeckten HK version ja die gleiche.
lg
