SPON schreibt: "BMW hat die Produktion des X1 von Leipzig nach Regensburg verlegt. "
Schade, wollte mir die Produktion in Leipzig immer mal ansehen..
Es grüßt
Es grüßt
SPON hat getestet:
Es grüßt
Hallo Dirk,
willkommen im Forum!
Wenn ich Deinen Link anklicke, wird nach Login gefragt, somit kann ich leider nichts zum Angebot sagen.
Es grüßt
Was muss gemacht werden?
Ich noch mal:
Etwas weiter oben steht, dass das Navi Business nur während der Fahrt updatet, das Professional geht auf jeden Fall auch in der Garage...
Meint
Hallo..
Nun, jeder wie er mag... Dein Handynavi hilft dem Fragesteller aber nicht wirklich weiter...
Also bei mir startete das Update nach Codeeingabe. Ich würde mal auf falschen Code bei Eingabe oder Generierung tippen.
Kannst Du die Codeeingabe wiederholen? Eventuell mal einen anderen Code eingeben, um das Verhalten zu testen..
Es grüßt
Hallo Manni,
Kann man die Leiste denn so einfach ausbauen? Und wird die dann auch wieder dicht?
Es grüßt
Hallo und willkommen im Forum!
Klappert die Klappe denn?
Es grüßt
Hallo Andre,
Bei 1,5 T Anhänger würde ich aber schon den Allrad nehmen...
Den Automatik an als Facelift mit der 8-Gang,,,
Ab und an gibt es Probleme mit den Radlagern....
Es grüßt
Hallo Amen,
da vergleichst Du Äpfel mit Birnen, oder?
Wie lange darf es denn dauern über die OBD Schnittstelle ein Steuergerät neu zu programmieren?
Abgesehen davon, dass dieses Gerät seine Informationen nicht "vergessen" sollte...
Meint
Hallo..
Reset vom Steuergerät 150 Euro Arbeitslohn?
Ohne Material?
Da fehlen mir die Worte..
