Beiträge von Der Onkel
    für den X1 gibt es keine TV Tuner, weder T1, noch T2.
    Du kannst einen DAB Tuner (audio!) einbauen und digitales Radio hören.
    Was genau da zu programmieren ist, können Dir vielleicht die Profis sagen.
    Es grüßt
    Nabend..
    Wir kommen vom Thema ab...
    Navi Prof. bedeutet nicht onlinevertrag, der ist extra zu buchen und hat mit Navi und Smartphoneanbindung nichts zu tun (E84 FL).
    Ich möchte weder auf mein Panoramadach, noch auf die AHK (Fahrradträger) oder mein Navi mit Spracheingabe verzichten. Da sind mir die Schürzen - die ich eh nur in der Garage sehe - ziemlich egal....
    Es grüßt
    Hallo Julian,
    ja, die erweiterte Anbindung erkennst Du an der Snapin Schale in der Konsole.
    Wenn Du die Fahrgestellnummer hast, kannst Du im BMW Portal aber auch die Ausstattungsliste sehen.
    Meines Wissens gibt es beim Navi Prof aber keinen Hardware Unterschied, BT ist ja fürs Telefonieren eh vorhanden.
    Sollte nur ein Codong sein, habe aber bisher noch niemanden gefunden, des es umcodieren kann..
    Es grüßt
    die erste Serie hatte Elefantenohren und den Blinker am Kotflügel, danach gab es kleinere Spiegel mit integriertem Blinker.
    Hauptunterschied ist die Automatik, die von Sechsgang auf Achtgang geändert wurde.
    Die Schürzen wurden auch etwas geändert, fällt aber kaum auf.
    Wenn Du Automatik fahren möchtest, dann ist die Empfehlung klar für das FL (Facelift).
    Frohe Ostern wünscht
    Hallo...
    Ölanzeige? ?(
    Was ist das? Meiner hat einen Peilstab...
    Bisher habe ich zwischen den Ölwechseln noch nicht nachfüllen müssen...
    Es grüßt
    Hallo Michael,
    bei 50 Euro fürs Anlernen lohnt sich schon fast die Carly App...
    Wenn bei Zündung ein der Lüfter läuft, kann es keine Sicherung sein.
    Wenn der Lüfter auch ohne Zündung laufen muss - was ich bei einer Standheizung mal vermute - tippe ich auf falsche Verdrahtung.
    Es grüßt
    Hallo Michael,
    die Batterie kannst Du mit der "Carly" App für ca. 50 Euro + OBD interface selbst anlernen, könnte sich lohnen.
    Ob es AGM sein muss, kann ich nicht sagen, aber von BMW muss sie nicht sein...
    Es grüßt
    Hallo Beethoven,
    da bin ich ja froh, dass ich noch spontan bei der Bestellung DAB geordert habe. Mir war damals lange unklar, dass das auch UKW kann.
    Wobei die Freude nun rückwirckend doch etwas getrübt ist, denn im Ruhrgebiet giebt es an vielen Stellen Empfangsprobleme. Gerade auf den Autobahnen erwarte ich dann doch langsam 100% Empfang, wenn man denn irgendwann mal UKW abschalten möchte.
    Es grüßt
