Gelochte oder genutete Bremsscheiben?
    Ich bin neu hier und habe eine Frage bezüglich der Änderung der Bremsscheiben auf genutete oder gelochte Alternativen.
    Habt ihr Erfahrungen damit bezüglich Haltbarkeit, ob diese genauso lange halten und ob sich hier beim Bremsverhalten etwas deutlich zu den Serienscheiben ändert?
    Bislang habe ich nur welche von Brembo oder Zimmermann gefunden und meist nur vorne, außer Zimmermann.
    Gibt es hier noch andere Hersteller die was in dem Bereich für den F48 anbieten?
    Bei meinen alten BMWs meistens 3er gabs immer die genuteten von ATE, die waren immer spürbar besser vom Bremsverhalten.
    Vielen Dank für eure Rückmeldungen
    Josi 😃
  • Hat sich erledigt. Ich habe jetzt die normalen ATE Bremsscheiben mit ATE Ceramic Belägen bestellt. Da es nur Brembo oder Zimmermann im einigermaßen preiswerten Segment gibt und die von EBC deutlich zu teuer sind.
